您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业安全 » 自动装配机的自动查看系统
hypermill9
hypermill9   |   当前状态:在线
总积分:7709  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-18
自动装配机的自动查看系统
hypermill9  发表于 2023/2/16 16:03:39      818 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
用于自动装配机的自动查看系统已成为现代计算机集成制作系统的非常重要的部分。
它是制作进程中自动检测系统不可或缺的一部分,包括各种检测,出产监控和零件辨认运用。
高速计算机再现,高度智能化的机器自动检测并生成相应的检测办法,并自动与人类视觉笼统相结合。
用于自动装配机的自动检测系统一般运用先进的相机硬件和软件技能来捕获感测图画并将其转换为数字信号并运用规范相机处理图画数字信号。
这使得组件辨认和缺陷检测以及比如功用值的各种功用成为可能。
用于基于实施器的反应信息实施方位调整以导出作用的图画输出数据表明选择自动化进程的好坏。
在规划的测验平台中,组件的实时图画搜集由相机和软件实施并存储在公共数据缓冲器中。
运用由图形处理模块缓冲算法剖析的规划数据来处理感兴趣的图画可以用于要害部件辨认功用;
例如要害辨认结构,图画辨认模块,提取的特征特征,区域和惯性矩。结合图画数据库,定义参数,产品辨认和缺陷检测。
1楼 1 1 回复
