您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业安全 » 测量电阻(RM、RB)的限制是什么?
shixb168
shixb168   |   当前状态:在线
总积分:953  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-10-24
测量电阻(RM、RB)的限制是什么?
shixb168  发表于 2023/2/17 14:21:22      1077 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
测量电阻必须在规定的范围内,以使传感器安全、最佳地运行。
  • 设置最小电阻值是为了对传感器的输出功率级进行热保护。对于某些传感器类型,这可能是 0 Ω(最大电源电压将在计算中确定)。
  • 最大电阻值设置为允许传感器定义的电流/电压测量范围。它对应于不会导致电饱和的电阻器。连接比指定电阻更高的电阻将缩小传感器的测量范围(最小电源电压将决定计算)。
如果您需要的值超出传感器数据表上指定的范围,请联系您的技术支持。根据您的应用条件(环境温度、电源电压容差和要测量的最大电流/电压),可以计算不同的值。
