您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » PLC短时故障
yan1999
yan1999   |   当前状态:在线
总积分:839  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-23
PLC短时故障
yan1999  发表于 2023/2/17 14:36:49      937 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
对于短时的故障,需要采用特殊软件或者特殊方法来进行故障录波和诊断。某些软件能让PLC自己按照扫描周期录波,然后事后上传显示的编程软件。也包括那些通过PLC编程进行数据缓冲,然后再打包上传的专用软件。
如果无法用特殊软件进行录波(比如型号非常老的PLC),则可以采用拖尾法对于可疑的信号进行处理,让信号的时间变长,然后利用通用录波软件或者HMI对于处理后的信号进行录波即可。比如某信号正常出低电平,怀疑其可能短时出现了高电平,则可以增加程序,对其进行断开延时,然后记录断开延时后的信号即可。对于可能出现低电平的,则可以增加接通延时来进行拖尾,甚至两种延时同时增加,进行两个方向的拖尾。
  • sweect
    sweect   |   当前状态:在线
    总积分:5941  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    sweect   发表于 2023/2/17 14:46:40
    ding
    引用 sweect 2023/2/17 14:46:40 发表于2楼的内容
  • aaing
    aaing   |   当前状态:在线
    总积分:27966  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    aaing   发表于 2023/2/20 14:44:10
    谢谢学习
    引用 aaing 2023/2/20 14:44:10 发表于3楼的内容
  • luckynf
    luckynf   |   当前状态:在线
    总积分:915  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-24
    luckynf   发表于 2023/2/20 14:56:19
    学习了
    引用 luckynf 2023/2/20 14:56:19 发表于4楼的内容
