luckboykite | 当前状态:在线
总积分:845 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-24
功率继电器怎么使用
luckboykite 发表于 2023/2/20 15:46:29 1179 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
yanjq 发表于 2023/2/21 15:27:23
在额定电压的50%以下即使发生瞬间电压下降,也不会导致接点震颤。
用1个线圈可以覆盖AC100V系列的AC100~120V 50/60Hz及
AC200V系列的AC200~240V 50/60Hz,实现了宽范围线圈。
高容量,且对感性负载有效。
引用 yanjq 2023/2/21 15:27:23 发表于2楼的内容
donghui1027 | 当前状态:在线
总积分:926 2025年可用积分:1
最后登录时间: 2023-08-30
donghui1027 发表于 2023/2/21 15:36:15
功率继电器一般用来检测短路功率流向,定义短路功率由母线流向线路为正方向,就可以利用线路两端功率方向继电器判断区内或区外故障,如用于中性点直接接地系统,作为零序电流保护的方向元件。
引用 donghui1027 2023/2/21 15:36:15 发表于3楼的内容
dongaxin19 | 当前状态:在线
总积分:866 2025年可用积分:2
最后登录时间: 2023-08-30
dongaxin19 发表于 2023/2/21 16:01:02
一般用于中性点直接接地系统,作为零序电流保护的方向元件。
引用 dongaxin19 2023/2/21 16:01:02 发表于4楼的内容
