您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 台达plc DVP系列读取64位数据问题
yanjq
yanjq   |   当前状态:在线
总积分:955  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-30
yanjq  发表于 2023/2/21 15:29:20      886 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
台达plc  DVP-ES2系列通过modubs通讯读取伺服64位数据 但是 此系列plc没有64位类型数据 不知道有没有什么好的办法可以解决
  • wt26342988
    wt26342988   |   当前状态:在线
    总积分:918  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-30
    wt26342988   发表于 2023/2/21 15:45:37
    看看能不能分几个寄存器去储存,储存到相邻的寄存器
    引用 wt26342988 2023/2/21 15:45:37 发表于2楼的内容
  • ibecc
    ibecc   |   当前状态:在线
    总积分:920  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-31
    ibecc   发表于 2023/2/22 14:07:13
    最高位地址一般是符号位,0表示正数,1表示负数
    引用 ibecc 2023/2/22 14:07:13 发表于3楼的内容
