您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » s7200 SMART控制伺服出现固定百分比误差
ak333
ak333   |   当前状态:在线
总积分:523  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-09-28
ak333  发表于 2023/2/23 16:13:23      870 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
S7200 SMART通过运动向导输出一路脉冲控制两路伺服(脉冲口并联给两个伺服驱动器),用GOTO指令,让伺服电机驱动一个减速比51.3的减速机,最终给一个驱动轮,目前检查不论是让电机转100圈、500圈,用PLC发出指令数和伺服接受的指令数相比,都会有0.7%左右的误差,把另一个伺服断开仍然有相同的误差。请问这个怎么造成的,如何消除
  • boguan_thl
    boguan_thl   |   当前状态:在线
    总积分:925  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-09-07
    boguan_thl   发表于 2023/2/24 16:21:21
    这种硬件接线就不提供,本身脉冲输出口提供的电流就很小,现在还一分为二,其次是计算过程中尽量避免出现除不尽小数的情况
    引用 boguan_thl 2023/2/24 16:21:21 发表于2楼的内容
  • kuuann7
    kuuann7   |   当前状态:在线
    总积分:1660  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-09-07
    kuuann7   发表于 2023/2/24 16:46:32
    硬件上你可以测试下单个伺服是否有误差,如果有那就是减速比不对,一般减速比51.3的这种情况绝对绝对有精确齿轮比,这个是约等于减速比,需要找厂家提供
    引用 kuuann7 2023/2/24 16:46:32 发表于3楼的内容
