您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 构建MES时经常碰到的英文制造业名词
aasevenl
aasevenl   |   当前状态:离线
总积分:354  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-03-13
构建MES时经常碰到的英文制造业名词
aasevenl  发表于 2006/4/11 22:23:18      3780 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
QC     quality control     品质管理人员
FQC     final quality control     终点质量管理人员
IPQC     in process quality control     制程中的质量管理人员
OQC     output quality control     最终出货质量管理人员
IQC     incoming quality control     进料质量管理人员
TQC     total quality control     全面质量管理
POC     passage quality control     段检人员
QA     quality assurance     质量保证人员
OQA     output quality assurance     出货质量保证人员
QE     quality engineering     品质工程人员
品质保证类
FAI     first article inspection     新品首件检查
FAA     first article assurance     首件确认
CP     capability index     能力指数 媵
CPK     capability process index     模具制程能力参数
SSQA     standardized supplier quality audit     合格供货商品质评估
FMEA     failure model effectiveness analysis     失效模式分析
FQC运作类
AQL     Acceptable Quality Level     运作类允收品质水准
S/S     Sample size     抽样检验样本大小
ACC     Accept     允收
REE     Reject     拒收
CR     Critical     极严重的
MAJ     Major     主要的
MIN     Minor     轻微的
Q/R/S     Quality/Reliability/Service     品质/可靠度/服务
P/N     Part Number     料号 藊
L/N     Lot Number     批号
AOD     Accept On Deviation     特采
UAI     Use As It     特采
FPIR     First Piece Inspection Report       首件检查报告
PPM     Percent Per Million     百万分之一
制程统计品管专类
SPC     Statistical Process Control     统计制程管制
SQC     Statistical Quality Control     统计质量管理
GRR     Gauge Reproductiveness & Repeatability     量具之再制性及重测性判断量可靠与否
DIM     Dimension     尺寸
DIA     Diameter     直径
N     Number     样品数
其它品质术语类
QIT     Quality Improvement Team     品质改善小组
ZD     Zero Defect     零缺点
QI     Quality Improvement     品质改善
QP     Quality Policy     目标方针
TQM     Total Quality Management     全面品质管理
RMA     Return Material Audit     退料认可
7QCTools     7 Quality Control Tools     品管七大手法
通用之件类
ECN     Engineering Change Notice     工程变更通知(供货商)
ECO     Engineering Change Order     工程改动要求(客户)
PCN     Process Change Notice     工序改动通知
PMP     Product Management Plan     生产管制计划
SIP     Standard Inspection Procedure     制程检验标准程序­
SOP     Standard Operation Procedure     制造作业规范 
IS     Inspection Specification     成品检验规范
BOM     Bill Of Material     物料清单
PS     Package Specification     包装规范
SPEC     Specification     规格
DWG     Drawing     图面
系统文件类
ES     Engineering Standard     工程标准
IWS     International Workman Standard     工艺标准
ISO     International Standard Organization     国际标准化组织
GS     General Specification     一般规格
部类
PMC     Production & Material Control     生产和物料控制
PCC       Product control center         生产管制中心
PPC     Production Plan Control     生产计划控制
MC     Material Control     物料控制
DC     Document Center     资料中心
QE     Quality Engineering     品质工程(部)
QA     Quality Assurance     品质保证(处)
QC     Quality Control     质量管理(课)
PD     Product Department     生产部
LAB     Laboratory     实验室
IE     Industrial Engineering     工业工程
R&D     Research & Design     设计开发部
生产类
PCs     Pieces     个(根,块等)
PRS     Pairs     双(对等)
CTN     Carton     卡通箱
PAL     Pallet/skid     栈板
PO     Purchasing Order     采购订单
MO     Manufacture Order     生产单
D/C     Date Code     生产日期码
ID/C     Identification Code     (供货商)识别码
SWR     Special Work Request     特殊工作需求
L/N     Lot Number     批号
P/N     Part Number     料号
OEM     Original Equipment Manufacture     原设备制造
PC     Personal Computer     个人计算机
CPU     Central Processing Unit     中央处理器 
A.S.A.P     As Soon As Possible     尽可能快的
E-MAIL     Electrical-Mail     电子邮件
N/A     Not Applicable     不适用
QTY     Quantity     数量
I/O     input/output     输入/输出
NG     Not Good     不行,不合格
C=0     Critical=0     极严重不允许
APP     Approve     核准,认可,承认
CHK     Check     确认
ASS'Y     Assembly     装配,组装
T/P     True Position     真位度
5WIH     When, Where, Who, What, Why, How to
6M     Man, Machine, Material, Method, Measurement, Message
4MTH     Man, Material, Money, Method, Time, How     人力,物力,财务,技术,时间(资源)
SQA     Strategy Quality Assurance     策略品质保证
DQA     Design Quality Assurance     设计品质保证
MQA     Manufacture Quality Assurance     制造品质保证
SSQA     Sales and service Quality Assurance     销售及服务品质保证
LRR     Lot Reject Rate     批退率
DVD     Digital Video Disk
VCD     Video Compact Disk
LCD     Liquid Crystal Display
CAD     Computer Aided Design
CAM     Computer Aided Manufacturing
CAE     Computer Aided Engineering
PCB     Printed Circuit Board     印刷电路板
CAR     Correction Action Report     改善报告
NG     Not Good     不良
WDR     Weekly Delivery Requirement     周出货要求
TPM     Total Production Maintenance     全面生产保养
MRP     Material Requirement Planning     物料需计划
OS     Operation System     操作系统
TBA     To Be Assured     待定,定缺
D/C     Drawing Change
P/P     Plans & Procedure
EMI     Electrical-Music Industry     电子音乐工业
    Electrical Magnetic Interference       电子干扰
RFI     Read Frequency Input     读频输入
MMC     Maximum Material Condition
MMS     Maximum Material Size Xs
LMC     Least Material Condition
LMS     Least Material Size Um
LED   lighting-emitting diode 发光二极管
QBR   Quarter Business Record
CIP   Continuous improvement process
FGI   Forecasted Goal Inventory
CNC   Computerized numeral controller
B2C   Business to customer
B2B   Business to business
AVL   Approved vendor list
POP   Procedure of packaging
EOL   End of life
VDCS   Vender defect correcting sheet
PDCS   Process defect correcting sheet
GRN     Goods receiving note
A/R     Accounting receivable
A/P     Accounting payable
