您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 两个伺服一起驱动就故障
ak14
ak14   |   当前状态:在线
总积分:433  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-18
两个伺服一起驱动就故障
ak14  发表于 2023/2/24 16:17:41      2056 查看 6 回复  [上一主题]  [下一主题]
单个伺服运转的时候挺好,但是现在同时给两个伺服脉冲的时候,有一个伺服老是报过载报警,另一个则一切正常,单个伺服驱动的时候就不会出现问题,目前只是把加速器接上了,没有接实际负载
  • kuuann7
    kuuann7   |   当前状态:在线
    总积分:1660  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-09-07
    kuuann7   发表于 2023/2/24 16:49:36
    将脉冲信号通过并联方式给2台伺服使用本身就不靠谱,其次一台老是过载的话,你可以将另一台停止,单独测试过载那台看看会不会有问题
    引用 kuuann7 2023/2/24 16:49:36 发表于2楼的内容
  • 1620745
    1620745   |   当前状态:在线
    总积分:944  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-10-12
    1620745   发表于 2023/2/24 17:20:16
    PLC输出的脉冲电压伺服控制器需要用高速采集通道(光耦)来采集,脉冲电压信号驱动一路光耦肯定没问题,但驱动两路估计功率也不够,可靠性就降低,伺服驱动器采集到的信号要么多要么少,所以需要专门电路进行分路输出控制
    引用 1620745 2023/2/24 17:20:16 发表于3楼的内容
  • oks123
    oks123   |   当前状态:在线
    总积分:941  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-10-12
    oks123   发表于 2023/2/27 16:18:36
    一路驱动两台伺服直接并起来用不靠谱,可以利用一台伺服的输出驱动另外一台伺服,来实现同步。
    引用 oks123 2023/2/27 16:18:36 发表于4楼的内容
  • goodlook
    goodlook   |   当前状态:在线
    总积分:919  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-10-24
    goodlook   发表于 2023/2/27 16:26:42
    2个输出口驱动也可以同步。
    引用 goodlook 2023/2/27 16:26:42 发表于5楼的内容
  • yanhe
    yanhe   |   当前状态:在线
    总积分:851  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-10-24
    yanhe   发表于 2023/2/27 16:52:20
    编码器也有可能插错了
    6楼 回复本楼
    引用 yanhe 2023/2/27 16:52:20 发表于6楼的内容
  • shixb168
    shixb168   |   当前状态:在线
    总积分:953  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-10-24
    shixb168   发表于 2023/2/27 17:05:38
    内部电路是三极管控制方式,电路中的电流无法支持 两个伺服驱动器 开启脉冲   所以无法正常工作     建议采用两路脉冲
    7楼 回复本楼
    引用 shixb168 2023/2/27 17:05:38 发表于7楼的内容
