您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 硅碳棒的使用方法
瑞雪照丰年
瑞雪照丰年   |   当前状态:在线
总积分:4510  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2016-01-14
硅碳棒的使用方法
瑞雪照丰年  发表于 2007/11/7 9:53:57      1089 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
硅碳棒的使用方法
1 硅碳棒在空气中被加热后,表面形成致密的氧化硅膜,变成抗氧化的保护膜,起到延长寿命的作用。近年来,开发了各种涂层以防止硅碳棒裂化,用于有各种气体的炉内。
2)给硅碳棒加的电流量越大,硅碳棒的表面温度越高。建议使用尽量小的表面负荷密度(功率)。请注意硅碳棒冷端记载的数值为空气中1000的电流、电压,与实际使用不一定相符。一般情况下,硅碳棒表面功率是由炉内温度和硅碳棒表面温度的关系求得,建议使用硅碳棒极限密度的1/2-1/3数值的表面功率(W/ cm2
3 连续使用硅碳棒时,希望缓速增加电阻以维持长寿命。
4 硅碳棒尽可能并联。如果硅碳棒阻值不同,串联时电阻高的硅碳棒负荷集中,导致某一个硅碳棒电阻快速增加,寿命变短
5 硅碳棒的温度分布特性,新出货时的检查规格为在有效发热长度内为Δ60以内才算合格,当然温度分布会随着其老化而变大的,最终可能达到200。具体温度分布变化也因炉内气氛、使用条件的不同而不同。
6 硅碳棒随着使用温度越高寿命为越短,因此在炉膛温度超1400以后,氧化速度加快,寿命缩短,使用中注意尽量不要让硅碳棒表面温度过高。
