您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 传送带视觉检测分拣NG/OK
boyuebj
boyuebj   |   当前状态:在线
总积分:934  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-10-24
传送带视觉检测分拣NG/OK
boyuebj  发表于 2023/2/27 16:49:17      2131 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
传送带输送产品,产品经过传感器后,触发视觉检测,视觉检测结果输出结果给输送到分拣区域分拣,NG的剔除.输送带电机是伺服电机,电机输送脉冲反馈给欧姆龙PLC进行高速计数。求教谢谢
  • wangchen
    wangchen   |   当前状态:在线
    总积分:9918  2025年可用积分:3
    最后登录时间: 2024-05-22
    wangchen   发表于 2023/3/6 15:42:25
    视觉就相当于一个判断传感器,你可以将传感器装到视觉检测位置,检测的同时采用移位指令,等待NG产品流过时,启用剔除将次品去掉即可
    引用 wangchen 2023/3/6 15:42:25 发表于2楼的内容
  • luckynf
    luckynf   |   当前状态:在线
    总积分:915  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-24
    luckynf   发表于 2023/3/6 16:45:35
    编码器记录位置,在拍照的同时清零,然后根据电机运行距离判断是否到底,在根据ok ng剔除
    引用 luckynf 2023/3/6 16:45:35 发表于3楼的内容
  • shida111
    shida111   |   当前状态:在线
    总积分:922  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-24
    shida111   发表于 2023/3/7 14:57:02
    判断,编码器存起来,然后到相应的地址释放,先入先出
    引用 shida111 2023/3/7 14:57:02 发表于4楼的内容
  • shiyouwa
    shiyouwa   |   当前状态:在线
    总积分:904  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-30
    shiyouwa   发表于 2023/3/7 15:54:22
    用寄存器,然后移位指令,进行记录,移位,判断和剔除。
    视觉位置安装传感器,判断到位进行触发视觉检测。
    判定后将结果记录,并压入寄存器队列。
    剔除位置也要安装有无传感器。用于驱动剔除动作并删除已剔除的数据。
    基本上就是一个先进先出队列缓存操作,一个进,一个出,进的只管进,出的只负责出,两者互不相干。
    引用 shiyouwa 2023/3/7 15:54:22 发表于5楼的内容
