您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 孔板流量计在海化纯碱厂三段气测量系统中的应用及改造
lj7071
lj7071   |   当前状态:离线
总积分:3110  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-02-13
lj7071  发表于 2007/11/8 11:11:43      784 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
一、 引言
在海化纯碱厂新线重碱车间碳化工段的三段气(中段气、下段气和清洗气)流量测量系统中 ,共有22台孔板流量计,仪表安装方式,如:(图1);存在许多不足,如积水引起测量不准、天冷冻导压管等缺陷。
二、 孔板流量计的工作原理
1、 说明
孔板流量计是节流型差压流量计,是利用对流体节流装置施行节流产生差压来测量流体的流量的。
2、(1)基本原理
充满管道的流体,当它流经管道内的节流件时,如图2所示,流体将在节流件处形成局部收缩,因此,流速增加,静压力降低,在节流件前后产生了压差。流体流量愈大,产生的压差愈大,因而可依据压差来衡量流量大小。这种测量方法是以流动连续性方程(质量守恒定律)和伯努力方程 (能量守恒定律)为基础的。
孔板流量计在应用中的技改
在2004年1月份,海化纯碱厂新项目开车阶段,因为工艺波动较大、三段气中带水严重,又加上天气寒冷;取压管(氧气带)积水,有的结了冰。致使所有的孔板流量计无法投用,而这22台仪表又是碳化工段的主要操作参数。厂里以及车间领导都非常重视,要求尽快仪表投用。
于是,仪表车间成立了技术攻关小组。我们多次深入现场,实地勘测。我们发现:第一、三段气带水严重,正、负压室导压管积水高度不一,引起测量漂移较大;第二、天气冷,导压管积水结冰,有的导压管被冻破,仪表无法正确测量。
我们首先进行了用保温被给导压管保温、安装仪表电伴热、更换导压管等等先期工作。
我们选定7#碳化塔下段气仪表做实验:
把变送器向下移位,保持两根导压管上、下一样高度,向里加注防冻隔离液,投用仪表;经过几天观察,测量效果较理想。我们又自己做了隔离罐加上,同时把变送器的阻尼时间调大三倍。经过一段时间观察,测量趋于稳定,都可以投入自调;接着又改造了5#、8#碳化塔。
    我们报请厂领导批准,施使了上述方案。经过半个月施工,22台三段气仪表下移,导压管采用
Ф14不锈钢管,加上DN80的隔离罐,注入精盐水以防积水结冰。(如图2)
仪表全部投用。到目前为止,仪表改造投运近三年以来,测量准确,流量仪表全部投入自调,生产稳定。现场仪表安装规范,也维护方便。
