您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 关于丹佛斯FC51系列变频器特点
lj7071
lj7071   |   当前状态:离线
总积分:3110  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-02-13
关于丹佛斯FC51系列变频器特点
lj7071  发表于 2007/11/7 15:25:45      600 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
VLT Micro Drive FC51系列变频器是一款可控制7.5KW以下交流电机的通用变频器.
VLT Micro Drive FC51系列变频器是一款独特的变频器,具有无与伦比的可靠性、用户友好性、凝聚多种功能,而且极易调试.端子号命名沿袭其他VLT系列变频器的方式.
特点:
用户友好
VLT Micro Drive FC51系列变频器分享VLT系列变频器家族的用户友好特征:
1.即插即用,最少的工作量,最少的时间
2.最少的调试,节省时间
3.直观的参数结构,最少的手工读取时间
4.兼容VLT软件,节省调试时间
可靠:
VLT Micro Drive FC51系列变频器是VLT品牌变频器系列中的正式成员,分享VLT变频器在设计,可靠性和用户友好性方面的全部品质.
高质量的元器件和独特的VLT解决方案,使得VLT Micro Drive FC51变频器极为可靠.
1.最佳散热设计,使用寿命长
2.高质量电子元器件/电容器,寿命成本低
3.接地故障,过温和短路保护,精益运行
4.带涂层的充分保护的印刷电路板,使用寿命延长
体积小---性能高
尽管体积小巧,调试方便,但VLT Micro Drive FC51系列变频器即使在复杂应用场合照样能通过参数设置实现完美运作,有约100个参数可以设置用来优化能效和运行.
1.过程比例积分(PI)控制器,无需外部控制器
2.自动能量优化(AEO),降低能量消耗
3.自动电机匹配(AMA),开发电机的全部潜能
4.150%电机转矩可打一分钟,无需功率更大的变频器
5.跟踪启动(跟踪自由旋转的电机),精益运行,运行时间更长
6.电子热继电器(ETR),代替外部电机保护
7.智能型逻辑控制器,多数情况下无需PLC
8.内置射频干扰滤波器,节省成本和空间.
输入和输出
1. 5个可编程数字输入
2. PNP/NPN选择
3. 脉冲输入20-5000HZ
4. 1个模拟输入0-10V或0-20MV
5. 1个模拟输入0-20MV
6. 热敏电阻输入(模拟/数字)
7. 1个模拟输出0-20MV
8. 1个继电器 240VAC.2A
9. RS485 FC协议
10.Modbus RTU
