您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业安全 » 钢铸件的优点
wuwei01
wuwei01   |   当前状态:在线
总积分:3850  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-11
钢铸件的优点
wuwei01  发表于 2023/3/10 13:52:56      1080 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
1. 更大的设计灵活性
这种设计有与对铸件形状和大小有最大的选择自由度,尤其是复杂的形状和空心部分,而且钢铸件可以由核心铸件的独特工艺制造。易成型和易改变形状并可以快速根据图纸制作出成品可以提供快速响应并缩短交货时间。
2. 冶金制造最强的灵活性和可变性
你可以选择不同的化学成分和组织结构来满足不同项目的需求。不同的热处理工艺可以选择力学性能而且可在大范围内使用该属性并提高可焊性和可使用性。
3. 提高整体结构强度
由于项目可靠性高,再加上减重设计和较短的交货时间,可在价格和经济方面提高竞争优势。
4. 大范围的重量变化
小型钢铸件有可能仅有10克,而大型钢铸件可达数吨,几十甚至数百吨。
与锻钢部件相比,钢铸件的力学性能在各个方向相差不大,比锻钢零件占优。设计师在进行一些高科技产品的设计时必须在三个方向上考虑材料的性能,这样的就突出了铸件的优势。不考虑重量、体积和一次所制量,钢铸件很容易做出复杂的形状和非应力集中部件。
与焊接结构相比,在形状和大小方面,焊接结构的灵活性比锻钢零件强,但与钢铸件相比,有仍然以下缺点:
1) 在焊接过程中容易变形。
2) 很难形成流线型结构。
3) 焊接过程中内部应力高。
4) 焊缝影响部件的外观和可靠性。
与铁铸造和其他合金铸件相比,钢铸件可用于各种各样的工作条件,且力学性能优于其他合金铸件。
当我们需要高拉伸强度或动态载荷部件、重要的压力容器铸件和在低或高温下承担重负荷的核心部件时,原则上,我们应该优先使用钢铸件。
然而,钢铸件的吸振性、耐磨性和机动性不如铁铸件,而且,成本也比铁铸件高。
1楼 1 1 回复
