您的位置:控制工程论坛网论坛 » 嵌入式系统 » --如何用SM501+S3C2440构建超低功耗工控主板--
lj7071
lj7071   |   当前状态:离线
总积分:3110  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-02-13
lj7071  发表于 2007/11/7 17:21:01      2913 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
IDTARM-2440是杭州英达特科技(http://www.industech.com.cn) 与2005年推出的一款功能强大的工业用嵌入式工控主板,采用了当前最先进的嵌入式设计技术。主CPU采用工业级主频为533MHz超低功耗ARM9芯片。采取了2D图形加速芯片,使得单板机支持从320×240的液晶屏到1024×768×32,场频为80Hz的显示器CRT或者数字液晶屏。整个主板设计采取了模块化设计思想,通用的所有接口都采取两个2×20的接插口安全连接出。主板的所有走线经过严格的阻抗控制和测试,可以在533MHz的主频情况下,安全运行。
    IDTARM-2440在-40℃~+85℃工作范围内无需风扇可稳定工作,可满足工业级产品的各种应用需求,可广泛应用于多媒体,VOD点播,医疗仪器、仪器仪表、智能产品、工业控制等各种嵌入式领域。与传统PC104 模块(基于X86 CPU)相比较,IDTARM-2440的数据存储管理部分,全部采取了贴片式封装,这样可以保证用户数据的安全性,同时主板集成了大电容,可以保证在断电情况下,程序和数据的安全保存和断点启动。同时它还具有功耗小、体积小,成本低(在批量情况下,几乎是50%的成本)、适应宽温工作环境等特点,和市场上一般的采取ARM的单板机相比,我们在软件上彻底解决了在线数据保存问题,使得在FAT文件系统下,基于FLASH的ARM WINCE系统可以安全的进行在线数据读写和注册表修改,而不需要进行任何的第二次配置,同时我们还进行底层网络驱动程序的深入修改,使得该款单板机的网络数据传输率最高可达80Mbps,在1024×768分辨率情况下,完全支持MPEG1/4多媒体数据的网络在线播放,在本地情况下,支持1024×768分辨率下的MPEG1/4解码播放。因此该产品尤其适合多媒体视频点播、GPS导航、车载电脑、工业控制、电子监控、通信等领域。
一、性能特点
高可靠性
    产品为专用工业领域设计,在器件选用、系统设计等方面进行了严格论证,其运行可靠性得到了完全的保证。同时对主板在各种温度和湿度情况下的运行情况下,进行了严格测试,在400MHz主频情况下,完全能够满足当前工业领域的需求。
高安全性
    主板存储系统全部采取flash模式,同时数据存储和保存可以进行加密。突然断电情况下的数据保存采取了大电容供电模式,在1~10s时间差内,数据不会丢失,程序断点保存。
高性能
    使用工业用400MHz 以上主频的32 位微处理器,在0’C~50’C情况下,可以在533MHz稳定运行,系统总线133MHz,每秒数据处理能力可达533MIPS,对于无须浮点运算的工业领域,完全具备各种数据处理和运算能力。同时能够满足高速实时处理和大容量数据传输的需要,具有强大的处理能力和升级空间。
高分辨率
    采取数据处理和数据图像分开原则,利用2D图形加速芯片SM501AG来完成数据帧的存储和播放,因此加大了主芯片的数据处理带宽范围,最高分辨率可达1024×768×32,场频85Hz。图像显示分辨率可以在CIF情况下,无间隔播放MPEG1/4。
大存储量
    主板支持64MB~1G左右的NandFlash,默认为64MB,跳线可以打到1G Nandflash, 同时支持1G左右的SD卡,完全具备当前工业控制领域的大数据量存储能力。
低功耗
    系统的耗电量1~3W,无需外加任何的散热装置和措施
兼容性好
    该产品采用的是ARM 平台,向下兼容一般性的ARM9,同时由于采取了WINCE.NET操作系统,在软件层面上,兼容X86架构,因此可最大限度的保护用户的资源。对于用户,使用时根本感受不到处理器的差异;对于开发人员,在X86 平台下编写的程序只需做一次重新编译即可简单移植
二、 产品结构
IDT-2440设计为采取了模块化设计结构,外观如图1 所示。
整板的尺寸为:长×宽= 125×118mm。
三、IDTARM-2440的资料说明
IDTARM-2440工控主板的硬件配置清单
l         CPU:采用SAMSUNG S3C2440 ARM920T CPU, 集成有串口,SD卡控制器,USB Host 和USB device控制器LCD控制器, Nand Flash控制器等
l         存储媒介:64M SDRAM ,64M Nand Flash 用于存放应用程序和用户数据,2M Nor Flash 用于存放bootloader 及kernel,SD卡(外接),USB flash disk (闪盘)(外接)。
l         SM501 2D加速显卡:实现2D加速功能,显著提升显示效果,最高分辨率1280x768X32,工业应用下,最高分辨率为1024×768×32 最高刷新率85HZ。两个VGA、一个TFT输出接口。
l         DM9000以太网控制器(10/100M)
l         PS/2接口:采用C51用于keyboard及mouse的PS/2控制器,同时负责地址译码等功能。
l         串行接口:采用S3C2440的三个串行口,其中一个接口为RS232电平,另外两个为TTL电平,TTL电平的接口用一个BUF和S3C2440隔离,从而使S3C2440能接收3.3V 的电平信号,其中一个RS232被和RS485/422复用,通过跳线扩展。
l         两个USB Host V1.1接口
l         8位GPIO接口,可以用于LED等控制。
l         音频输入输出接口(MIC, PHONE)。
l         电源失效信号输入接口,提供电源失效处理功能,如电压过低。
l         JTAG调试接口
l         RS485/422接口,全部通过高速光耦进行了隔离,适用于高速的工业RS485通信,同时每个节点可以挂载128个设备,通过地址协议进行扩展和寻址。
l         电源输入5V, 功耗3W。
l         2个TFT LCD接口,其中一个直接从S3C2440A出来,支持800×600分辨率的LCD屏幕,另外一个从SM501 2D图形加速出来,支持1024×768×32的LCD panel。
l         1个带有背景灯光可调的LCD TFT触摸屏接口。
l         1个1×8的小键盘接口,支持左移,右移,上下移动以及鼠标控制等操作。十分适合那些不能用鼠标和键盘的工业场合应用。
IDTARM-2440工业控制主板的软件配置清单
l         操作系统:Windows CE 5.0 或者Windows CE.NET 4.2 其中Windows CE 5.0是2005年微软推出的最新一款面向于工业控制、多媒体网络应用的功能强大的OS。
l         所有S3C2440A CPU集成的启动程序,包含如下:
1.       USB 1.1协议的主从驱动程序,包含驱动程序源代码
2.       Nand flash驱动程序源代码
3.       串口驱动程序源代码
4.       实时时钟RTC驱动程序源代码
5.       音频驱动程序源代码
6.       IIC和IIS驱动程序源代码
7.       SD/MMC驱动程序源代码
l         英达特科技开发的驱动程序,包含如下
1.       SM501 2D图形加速驱动程序源代码以及DLL。
2.       100M网络驱动程序源代码以及DLL(经过深度优化,网络最高速度带宽可达80Mbps)。
3.       1×8小键盘驱动程序源代码(类似于工业场合的滑动鼠标)以及DLL。
4.       PS2键盘和鼠标驱动程序源代码以及DLL。
5.       PS2键盘和鼠标 C51译码程序源代码以及可执行文件。
6.       RS485/422驱动程序源代码以及DLL。
7.       注册表可在线保存的解决方案。
l         英达特科技开发的基于Windows CE的应用程序,包含如下
1.        面向于工业控制终端的,和下位机(PLC、MCUs)等接口(采取RS232或者RS485/422、IIC)进行数据采集和控制的应用程序源代码以及可执行文件。开发平台采用了Microsoft的Visual Studio 2005 和Embedded Visual C++。应用程序源代码注释非常清楚,并且有相关的文档配套,非常适合工控厂商在IDTARM-2440上面进行二次开发,可以作为相关的案例分析进行学习,由于这个应用程序已经非常成熟,因此建议厂商可以直接抄袭或者拷贝到自己的程序中去,加快自己开发的流程,缩短开发周期。
2.       面向于Windows CE的多媒体网络教室解决方案应用程序源代码,整个程序使用Visual Studio 2005平台编写,注释非常清晰,也有相应的文档配套。功能非常强大,适合多媒体视频系统应用的厂商使用和开发。
3.       一般的系统接口调用(RS232、RS485、IIC、GPIO、网络等API)例子应用程序,适合那些个人学习或者厂家工程师学习IDTARM-2440工控主板上进行开发使用。
IDTARM-2440工控主板的文档配置清单
l         英达特科技工程师编写的Windows CE驱动程序编写实用指导和应用程序开发实用指导多媒体教材(PPT或者PDF文档)
    本套多媒体教材适合在IDTARM-2440工控主板上进行Windows CE的驱动程序开发和应用程序开发,并且有相关的例子进行分析,面向于应用的性质十分强大也非常实际。一般的工程师如果不懂嵌入式Windows CE的开发流程,那么只要看了这个多媒体教材,也可以自己马上学会编写简单的驱动程序和应用程序
l         英达特工程师编写的IDTARM-2440 Windows CE操作指南,包括以下内容:
1.       Platform Builder的安装指南
2.       Platform Builder的使用指南
3.       Windows CE系统编译指南
4.       如何下载NK.bin到IDTARM-2440
