您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业安全 » 按照分级配电的要求,电箱应该有几种设置?
dongzhang
dongzhang   |   当前状态:在线
总积分:888  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2023-09-01
dongzhang  发表于 2023/3/16 16:44:52      2490 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
施工现场一般按三级配电,所以电箱也应按分级设置,即在总配电箱下,设分配电箱,分配电箱以下设开关箱,开关箱以下就是用电设备。配电箱是配电系统中,电源与用电设备之间送电和配电的中枢环节,是专门用作分配电力的电气装置,各级配电都是经过配电箱进行的。总配电箱控制整个系统的配电,分配电箱控制每一支路的配电。开关箱是配电系统的最末端,再往下就是用电设备,每台用电设备由自己专用的开关箱控制,实行一机一闸。不得几台设备合用一个开关箱,防止误操作事故;也不要把动力与照明控制合置在一个开关箱内,防止因动力线路故障影响照明。开关箱上接电源下接用电设备,操作频繁、危险性大,必须引起重视。电箱内各电器元件的选择,必须与线路和用电设备相适应。电箱安装垂直、牢固,周围留有操作空间,地面无积水、无杂物,附近无热源、无振动,电箱应防雨、防尘。开关箱距离被控制的固定设备不应超过3m。
  • akeng
    akeng   |   当前状态:在线
    总积分:614  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-09-07
    akeng   发表于 2023/3/16 16:51:33
    ding
    引用 akeng 2023/3/16 16:51:33 发表于2楼的内容
  • luck
    luck   |   当前状态:在线
    总积分:4495  2026年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-14
    luck   发表于 2023/3/17 15:36:44
    了解一下
    引用 luck 2023/3/17 15:36:44 发表于3楼的内容
  • ingrry
    ingrry   |   当前状态:在线
    总积分:1063  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-09-26
    ingrry   发表于 2023/3/17 16:13:56
    谢谢分享
    引用 ingrry 2023/3/17 16:13:56 发表于4楼的内容
