您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 变频器出现电缆过长如何解决?
boguan_thl
boguan_thl   |   当前状态:在线
总积分:925  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-09-07
变频器出现电缆过长如何解决?
boguan_thl  发表于 2023/3/16 17:13:49      2715 查看 6 回复  [上一主题]  [下一主题]
现在有一台0.75KW变频器,从柜子到电机,电缆有210M长,7G2.5mm规格,如果加输出电抗器能行得通吗?不想再加柜子中转,或者有什么其他更好的解决方式呢?
1楼 1 1 回复
  • luck
    luck   |   当前状态:在线
    总积分:4494  2025年可用积分:2
    最后登录时间: 2023-08-14
    luck   发表于 2023/3/17 15:38:06
    把变频器移到离电机近一点的地方,单独加一个柜子
    引用 luck 2023/3/17 15:38:06 发表于2楼的内容
  • ak333
    ak333   |   当前状态:在线
    总积分:523  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-09-28
    ak333   发表于 2023/3/17 15:46:28
    加输出电抗器试试
    引用 ak333 2023/3/17 15:46:28 发表于3楼的内容
  • zhanghe
    zhanghe   |   当前状态:在线
    总积分:3520  2025年可用积分:2
    最后登录时间: 2023-08-14
    zhanghe   发表于 2023/3/17 16:26:15
    输出加正弦波滤波器,然后电机电压设置高一点。
    引用 zhanghe 2023/3/17 16:26:15 发表于4楼的内容
  • akuan
    akuan   |   当前状态:在线
    总积分:510  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-10-12
    akuan   发表于 2023/3/20 15:34:28
    规范的做法是把柜子安装在电机附件符合要求房间,操作和显示的地方可用触摸屏或仪表与变频器通讯,其它临时的措施即使能用也不长久。
    引用 akuan 2023/3/20 15:34:28 发表于5楼的内容
  • 1620745
    1620745   |   当前状态:在线
    总积分:944  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-10-12
    1620745   发表于 2023/3/20 15:45:41
    加输出电抗器吧,那么长距离不一定好使,只能冒险一次
    6楼 回复本楼
    引用 1620745 2023/3/20 15:45:41 发表于6楼的内容
  • zhangmengmeng
    zhangmengmeng   |   当前状态:在线
    总积分:1958  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-14
    zhangmengmeng   发表于 2023/3/20 15:55:51
    更换变频一体机。
    7楼 回复本楼
    引用 zhangmengmeng 2023/3/20 15:55:51 发表于7楼的内容
