teaplanter | 当前状态:离线
总积分:88 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2018-05-11
欧姆龙推出世界最小型伺服驱动器
teaplanter 发表于 2006/10/24 20:05:27 1888 查看 4 回复 [上一主题] [下一主题]
全自动调整
使用伺服时必须调整增益,但没有经验的话就会变得非常困难。但是现在的SMARTSTEP Z 系列可成功实现了以往所必需的增益调整地全自动化,无须客户调整。这不仅解决了以往必须要有经验的人的问题,无须特地在制造工程中另行安排调整时间,而且不会造成调整的参差不齐。
世界最小等级的小型伺服驱动器
与以前的SMARTSTEP A 系列相比,驱动器的体积是以前的1/2。这样的驱动器完全适应小型的控制柜的空间。伺服电机的尺寸、安装尺寸完全相同。部分容量在长度上有所改善。设定方便·基本不需设定(驱动器正面的开关设定功能)。伺服电机/ 驱动器的设定只需通过2 个旋转开关即可完成,无须向以前一样进行繁琐的参数设定即可运行。定位分辨率可设定为1000/2500/5000/10000 这4 种,非常方便。
失调
通过分辨率 10000 脉冲/ 转的反馈控制,即使负载发生剧烈变化,或出现急剧的加速、减速时,也不会像一般的步进电机一样发生脱位(失调),可保持正常运行。
SmartStep Z+CP1H PLC可以实现最佳的简单应用搭建,如电子制造业的PCB进行定位调节、电子制造业的四轴控制应用、包装行业的包装给料控制、半导体行业的研磨加工等。
