您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 通讯表现同样重要
rdyb
rdyb   |   当前状态:在线
总积分:864  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-10-24
通讯表现同样重要
rdyb  发表于 2023/3/22 16:39:00      1484 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
DNC 和 CNC 之间如发生通讯数据丢失,将造成巨大损失。许多老旧的 CNC 串口设备仍在使用 UART 芯片,内存空间极小,无法储存一组完整的指令,只能将指令切分成小份缓存数据,以先进先出 (FIFO) 的方式读取。针对这些设备,需要分阶段为单个或复杂组件上传 CAM 指令。小份 FIFO 数据和缓慢的串口连接大大增加了数据传输的时间,若能省下这些时间,DNC 便能向更多设备发送数据。在大型工厂中,DNC 要不断向 CNC 设备发送新的 G 代码文件,数据传输时间因此格外重要。每一台缓慢的 CNC 设备都有可能成为网络瓶颈,DNC 只能等待一台 CNC 设备完成数据传输后才能进行下一步。数据传输的可靠性对生产车间而言也至关重要。理想中的连接解决方案应具备流控功能,管理串口和以太网的双向数据传输,以极小的延迟实现串口至以太网通讯,从而在规定的时间范围内上传 G 代码文件。
