您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » 干货分享丨离心压缩机的选型实例
iline
iline   |   当前状态:在线
总积分:1089  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2024-11-01
干货分享丨离心压缩机的选型实例
iline  发表于 2023/3/22 17:05:31      3376 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
首先依据所建长输管道工程的实际情况,同时考虑工作近、远期的需求制定合理的天然气输送方案。然后依据已知的气源压力、流量、气质组分、各用户分输站用气压力等参数,利用相关软件对管网系统进行多方案的技术经济比较,进而确定出最优的工艺方案,并结合现场压气站建设条件确定压气站的主要输送工况和工艺参数。
下面以某长输天然气管道的一个压气站为例,简要介绍该压气站压缩机组的选型过程。
(1)管输天然气组分,见表1。
表1 管输天然气组分
(2)压气站工艺参数
依据管道不同阶段输量台阶的输送需求,并考虑用户调峰、压气站失效以及增输情况,确定出压气站的5种典型输气工况,见表2。
表2 压气站工艺参数
(3)列出压气站环境参数。该压气站环境参数见表3。
表3 压气站环境参数
(4)计算气体物性参数和压气站轴功率。
根据气体组分和工艺参数,利用由BWRS方程计算天然气的比热容比cp/cv、压缩系数Z,依据公式估算轴功率,压缩机的多变效率按86%估算。各种工况下的轴功率估算值见表 4。
表4 各种工况下的轴功率估算值
(5)确定压缩机功率等级和机组台数。
根据工艺参数可知,该压气站最大流量是最小流量的 3 倍,流量变化范围较大;但最大站压比为1.42,最小站压比为1.28,压比变化较小,显然采用并联流程更优。
若采用1用1备的并联方案,单台机组要覆盖(118~362)×104m3/h的流量范围,其最小功率仅为最大功率的 38%,压缩机的转子设计难以满足如此宽的变化范围。通常管道用压缩机的最大流量不宜超过最低流量的2倍,最小功率不宜低于最大功率的 40%。表5列出了天然气管道常用燃气轮机规格型号,供选型参考。因此,该站应选用3台同型号压缩机,按2 用 1 备方式运行。
表5 常用的驱动管道压缩机用燃气轮机机型和主要参数
表5中的燃气轮机功率和效率是指在ISO条件(15℃、海平面大气压)下的数值,其实际输出功率随着海拔升高和大气温度的升高而降低,通常海拔每升高1000m,其输出功率降低10%;大气温度每升高10℃,其输出功率降低10%。本案例中,压气站海拔高度为2000m,最高大气温度为40℃,燃气轮机在现场条件下的输出功率约降低 35%。根据表5中压气站的总轴功率(38MW),推荐采用3台30MW等级的燃气轮机(2台燃气轮机在现场条件下的总输出功率为39MW)参加与电动机驱动机组的对比。燃气轮机耗气量=燃气轮机功率×燃气轮机燃气耗率。燃气轮机燃气耗率需要根据不同的燃气轮机机型选取,该数据可查燃气轮机厂数据或依据已有的类似机组估算得到。
推荐采用国内长输管道使用较多的高速直连电动机驱动压缩机参加与燃气轮机驱动机组的对比,电动机功率通常为压缩机需求轴功率的1.1~1.2倍,本案例中单台电动机功率为22MW。具体比较内容见表6。
表6 燃气轮机和电动机驱动方式技术经济分析
(6)驱动方案比较。
根据现场调研,该压气站周边没有可供利用的蒸汽源,但具备供电条件,因此该站压缩机可采用电动机驱动或燃气轮机驱动(燃气为管道所输的天然气),需开展两种驱动方案的技术和经济比较分析,具体比较内容见表6。根据经济对比,案例中的压气站采用电动机驱动方案的投资高于燃气轮机方案,但由于电费明显低于燃气费用,导致电动机驱动方案费用现值较燃气轮机方案低65299万元,因此该站推荐采用电动机驱动方案。
(7)压缩机组供货商开展初步设计,并提供压缩机组数据单、性能参数和曲线等相关报告。表7中的工况与表2中工况的对应关系为:工况1和2分别表示1台压缩机在工况a和b下单独运行时的工况,工况3、4和5分别表示两台压缩机在工况c、d和e下并联运行时的工况。
表7 压缩机数据表
(8)核算压缩机组适应性。
买方根据压缩机组供货商提供的机组性能参数和曲线核算在不同工况条件下机组的适应性,确认各工况点均可覆盖,其长期工作点应在机组的高效工作区。压缩机组各工况点分布图如图1所示。
图1 压缩机组各工况点分布图
  • jrjr1
    jrjr1   |   当前状态:在线
    总积分:485  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2025-05-30
    jrjr1   发表于 2024/11/1 15:42:41
    在贵金属交易市场中,选择一个正规且可靠的平台是确保投资安全与收益稳定的关键。贵金属,如黄金和白银,因其避险属性和价值稳定性,一直以来都是投资者青睐的对象。然而,随着市场的不断发展和复杂化,如何在众多交易平台中筛选出正规且适合自己的平台,成为了一个重要课题。本文将为您详细阐述选择贵金属交易正规平台的方法与要点。
    贵金属交易主要是指投资者通过买入或卖出贵金属(如黄金、白银等)来赚取差价的过程。贵金属市场具有全球性、连续性和高流动性的特点,其价格受多种因素影响,包括全球经济状况、货币政策、地缘政治等。贵金属交易不仅为投资者提供了对冲风险的机会,还因其价格波动性为投资者带来了潜在的盈利空间。
    贵金属交易正规平台
    选择正规平台的关键因素
    监管与资质:正规平台应受到国家或地区金融监管机构的监管,并持有合法经营资质。投资者应查阅平台的相关执照和注册信息,确保其合法性。
    资金的安全:平台应有完善的资金管理制度,如资金分离、第三方托管等,确保投资者资金的安全。同时,投资者应关注平台的存款和取款流程是否便捷、透明。
    交易软件与技术支持:正规平台通常提供稳定、高效的交易软件,支持多种交易工具和图表分析。投资者应测试平台的交易速度和稳定性,确保交易顺畅。
    客户服务:平台应提供24/7的客户服务,包括电话、在线聊天和电子邮件等多种沟通方式。投资者在遇到问题时,应能得到及时、专业的解答。
    费用结构:正规平台应有清晰、透明的费用结构,包括交易佣金、账户维护费、提现费等。投资者应比较不同平台的费用,选择性价比高的平台。
    市场口碑与评价:投资者可以通过查看平台在社交媒体、论坛等渠道的口碑和评价,了解其真实情况。同时,可以关注专业金融媒体对平台的报道和评价。
    以知名贵金属交易平台金荣中国www.jrjr.com/?812 为例,该平台拥有14年品牌历史,是香港金银业贸易场AA类084号行员,并持有合法经营资质。平台采用先进的交易软件,提供多种交易工具和图表分析,确保交易效率和准确性。同时,平台拥有完善的资金管理制度,确保投资者资金的安全。客户服务团队专业、高效,能够及时解决投资者遇到的问题。在费用方面,平台提供清晰的费用结构,确保投资者在交易过程中不会产生额外的负担。
    在选择贵金属交易正规平台时,投资者应综合考虑监管与资质、资金的安全、交易软件与技术支持、客户服务、费用结构以及市场口碑与评价等多个方面。同时,投资者应保持理性,不要被虚假宣传所迷惑。在投资过程中,投资者应关注市场动态,了解贵金属价格走势,制定合理的投资策略。
    选择一个正规且适合自己的贵金属交易平台是确保投资安全与收益稳定的关键。投资者应谨慎选择,避免盲目跟风或冲动交易。通过多方面的比较和考察,投资者可以找到最适合自己的交易平台,实现投资目标。
    引用 jrjr1 2024/11/1 15:42:41 发表于2楼的内容
