您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业安全 » 可剥胶简述
xuwenbin
xuwenbin   |   当前状态:在线
总积分:4115  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-16
可剥胶简述
xuwenbin  发表于 2023/3/22 17:21:30      1235 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
PCB的生产工序复杂,有多道高温、切割等程序,比如焊接、镀金、整平等,可以让基板达到预期要求。可是,并不是整块基板都需要处理。那么,在进行相关操作的时候,就会对其他地方造成破坏。比如只需要在某个角落钻孔,如果操作不当,就会破坏到其他地方。钻孔等程序有专门的设备进行,很少造成意外,但其他工序呢,如何不影响到整块基板呢?这时候,就需要可剥胶
可剥胶俗称可剥蓝胶,是单组分溶剂型的粘稠状液体良好的粘接性能和机械性能,可以起到吸冲缓振以及屏障污染的功效有较强的耐水性、耐油性、耐腐性和绝缘性主要应用于 LCM 模块(COG、COF、TAB、TCP)的绝缘、防潮和保护,也可用于各类器件和电路板的保护。使用时涂覆在相关区域,固化后形成一层可剥薄膜,通过膜对物体的有效隔离,达到防脏、防锈、防酸碱、防擦伤及一撕即新的理想状态。
可剥胶代替专用的胶带作为镀金和热风整平时的保护层可用作电镀时保护部分不电镀的线路和焊锡铅过程中的保护层。可剥胶的作用是代替胶带作为一种保护层。因为它是一种临时涂层,所以是要完全剥离的。
