您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业安全 » 三防漆是哪三防?
luckynf
luckynf   |   当前状态:在线
总积分:915  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-24
三防漆是哪三防?
luckynf  发表于 2023/3/23 17:31:18      1240 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
三防漆是指防潮、防盐雾、防霉。三防漆主要用于保护线路板及其相关设备免受环境的侵蚀,因为三防漆涂料配方的特殊,有别于其他的普通胶水,三防漆有着良好的耐高低温性能,涂上之后经过一段时间表面会形成一层透明保护膜,在很多极端或恶劣的环境下能够持续保护线路板等设备。
在现实生活中,线路板在化学、震动、高尘、盐雾、潮湿与高温等环境下,很容易产生腐蚀、软化、变形、霉变等问题,因为线路板本身材质是没有这么强的保护作用,在恶劣环境下或使用久了会导致线路板电路出现故障,这个时候使用三防漆就能很好保护线路板。
三防漆具有很多性能,比如绝缘、防潮、防漏电、防震、防尘、防腐蚀、防老化、耐电晕等,因为三防漆性能的优越综合,是保护PCB电路板的完美产品。
使用三防漆可以更大程度保护电路免受损害,可以提高线路板的可靠性,增加其安全系数,并保证其使用寿命。另外,由于三防漆可防止漏电,因此允许更高的功率和更近的印制板间距。从而可满足元件小型化的目的。
