您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业安全 » 龙门吊需要怎样来保养
shida111
shida111   |   当前状态:在线
总积分:922  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-24
龙门吊需要怎样来保养
shida111  发表于 2023/3/24 17:01:53      1158 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
龙门吊是一种重要的起重设备。在我们的生活工作中应用很广泛,主要用于室外的货场、料场货、散货的装卸作业。它的外形结构像门形框架,承载的主梁下面安装了两条支脚,可以直接在地面的轨道上行走。龙门吊具有场地利用率高、作业范围大、适应面广、通用性强等特点,在港口货场得到广泛使用。那么,你知道它需要怎样来保养吗?
1、润滑
起重机各机构的工作性能和寿命很大程度上取决于润滑。润滑时,机电产品的保养、润滑参见自身说明书,走行大车、吊重桁车等应每周注一次润滑脂。应注意钢丝绳断丝情况。如有断丝、断股或磨耗量达到报废标准时,应及时更换新绳。
2、吊具
吊具须定期检查。
3、滑轮组
主要检查绳槽磨损情况,轮缘有无崩裂及滑轮在轴上有无卡住现象。
4、车轮
定期检查轮缘和踏面,当轮缘部分的磨损或崩裂达到相应厚度时应更换新轮。
5、制动器
每班应检查一次,制动器应动作准确,销轴不许有卡住现象。闸瓦应正确贴合制动轮,松闸时闸瓦间隙应相等。钢轨铺设前,首先应对钢轨的端面直线度和扭曲进行检查,合格后方可铺设,吊装轨道前,应确定轨道的安装基准线,轨道的安装基准线宜为吊车梁的定位轴线。轨道的实际中心线对安装基准线的水平位置的偏差不应大于5mm,对于梁式悬挂起重机不应大于3mm。
