您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业安全 » 压缩空气和水PID控制方法
shiyouwa
shiyouwa   |   当前状态:在线
总积分:904  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-30
压缩空气和水PID控制方法
shiyouwa  发表于 2023/3/24 17:40:15      1533 查看 6 回复  [上一主题]  [下一主题]
设备是压缩空气和水进行配比平衡,通过压缩空气进入量的多少来控制水流量的大小。水泵是定频的,都是固定的流量和压力,空压机也是定频的,启动稳定后是固定的水流量,压力,固定的气流量和压力。现在想调节的是给空压机出气口加一个比例调节阀来控制空压机出口压力,通过控制气体压力大小来控制水流量的大小。这个怎么做到。谢谢。
  • wt26342988
    wt26342988   |   当前状态:在线
    总积分:918  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-30
    wt26342988   发表于 2023/3/27 16:27:05
    比例阀控制开口大小而不是开闭,它改变的是流量而不是压力
    引用 wt26342988 2023/3/27 16:27:05 发表于2楼的内容
  • dongaxin19
    dongaxin19   |   当前状态:在线
    总积分:866  2025年可用积分:2
    最后登录时间: 2023-08-30
    dongaxin19   发表于 2023/3/27 16:34:55
    压力取源部件是不是安装在合适的位置?如果是处于设备开发阶段,我觉得用2个压力取源部件安装不同地方看看控压曲线分析分析 ,不考虑成本的话,出气口那能不能大管与小管并联控制(2个比例阀),采用分层PID控制,这个化工用的多。
    引用 dongaxin19 2023/3/27 16:34:55 发表于3楼的内容
  • ibecc
    ibecc   |   当前状态:在线
    总积分:920  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-31
    ibecc   发表于 2023/3/27 16:57:52
    最多是个串级调节(2级PID)
    引用 ibecc 2023/3/27 16:57:52 发表于4楼的内容
  • swy
    swy   |   当前状态:在线
    总积分:8598  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-21
    swy   发表于 2023/3/28 14:39:18
    PID的参数很有讲究,和被控系统的特性有关。
    引用 swy 2023/3/28 14:39:18 发表于5楼的内容
  • sweect
    sweect   |   当前状态:在线
    总积分:5941  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    sweect   发表于 2023/3/28 15:38:16
    在PID设计的时候,首先搞清楚哪个是被控变量,哪个是调节变量
    6楼 回复本楼
    引用 sweect 2023/3/28 15:38:16 发表于6楼的内容
  • dongfei
    dongfei   |   当前状态:在线
    总积分:886  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-31
    dongfei   发表于 2023/3/28 15:48:19
    被控变量就是水流量,调节变量就是空气调节阀。比例作用不要太强,积分作用要合适。
    7楼 回复本楼
    引用 dongfei 2023/3/28 15:48:19 发表于7楼的内容
