您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业安全 » 欧式桥式起重机的安装步骤
sweect
sweect   |   当前状态:在线
总积分:5941  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-21
欧式桥式起重机的安装步骤
sweect  发表于 2023/3/28 15:36:50      643 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
1、勘测现场、做好安全防范
对欧式桥式起重机安装现场进行安全勘测,具有安全隐患的地方要即使处理。安全人员在施工现场对所有作业人员进行现场安全教育,讲解施工过程中的各项安全要求和各注意事项。这也是桥式单梁起重机安装前的准备工作,将在两边轨道梁上捆带固定安全绳(直径12mm钢丝绳)根据实际高度:备好扒梯或登高设备,并设立安全警示标识。
2、轨道铺设
将欧式桥式起重机轨道吊运至承载梁上,准备好轨道附件及安装工具。测量好行车的跨度尺寸,以及水平度。将钢轨一支一支的用手拉葫芦拉上钢架并用弯钩罗丝固定,确定好跨度及轨道接头缝间,并钢轨固定死,并按G-325规定,在轨道两端焊接车档,使轨道上的车档与起重机缓冲器均匀接触。
3、整机吊装
将欧式桥式起重机主梁用吊车吊运至轨道上,根据厂房高度,选择适当长的钢丝绳,汽车吊梁与梁应尽量缩短吊绳长度,加大起吊高度。起吊期间注意人员的配合及安全。
4、电气安装及调试
按产品图样连接欧式桥式起重机电气控制系统,安全滑触线集电器/卷筒软电缆接线。按图样安装各限位开关。在路轨端部墙上安装三相电源指示灯。安装电源空气开关,并与安全滑触线/卷筒软电缆接通。测量电气主回路与控制回路绝缘电阻,电阻值符合GB50256-96规定。电气安装要符合GB50256-96和GB6067-85等标准的规定。
安装完成后,进行欧式桥式起重机调试工作和进行试吊,检查各部件的功能是否正常,以及各安全保护装置是否有效。欧式桥式起重机轨道调试完成,确认无误后交付用户使用。
