控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业安全 » 灌装量受液位高低影响
akeng | 当前状态:在线
总积分:614 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-09-07
akeng 发表于 2023/3/30 14:49:02 1679 查看 4 回复 [上一主题] [下一主题]
伺服泵灌装机,受料桶液位高低压力不同的影响。高位和低位灌装量差距大,不知道是怎么解决?
ak333 | 当前状态:在线
总积分:523 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-09-28
ak333 发表于 2023/3/30 15:38:03
加个止回阀
引用 ak333 2023/3/30 15:38:03 发表于2楼的内容
1620745 | 当前状态:在线
总积分:944 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-10-12
1620745 发表于 2023/3/31 14:16:10
这个多数因为空气原因造成的,灌装前最好让料桶形成真空,尽量把空气排干净,否则有空气影响,灌装问题越明显
引用 1620745 2023/3/31 14:16:10 发表于3楼的内容
oks123 | 当前状态:在线
总积分:941 2025年可用积分:0
oks123 发表于 2023/3/31 14:38:13
采用活塞式抽吸料、喷出到容器,这样灌装量由活塞容积及密度确定(控制好环境温度),不会受料斗液位高低影响。如果是阀门自流式罐装,罐装量就受料斗液位高低影响大(液位高,流的快,液位低流的慢)
引用 oks123 2023/3/31 14:38:13 发表于4楼的内容
ak14 | 当前状态:在线
总积分:433 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-18
ak14 发表于 2023/3/31 14:45:35
恒压灌装,管道出口加一个调压阀,让液体溢流回供液罐子里面
引用 ak14 2023/3/31 14:45:35 发表于5楼的内容
高级回复 | 发新主题
用户名积分
