您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 气缸速度的受影响,如何提高气缸的速度?
kuuann7
kuuann7   |   当前状态:在线
总积分:1660  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-09-07
气缸速度的受影响,如何提高气缸的速度?
kuuann7  发表于 2023/3/30 14:55:55      888 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
在气缸移动太慢的现有系统上,应尝试这些建议的补救措施中的一种或多种。注意:它们不适用于气缸。
1.如果可能,通过增加系统压力调节器的调节来增加四通阀入口处的空气PSI。这将导致更高的空气流入气缸,从而增加其速度。
2.如果使用排气消声器,请拆下并丢弃。它或用更大的尺寸替换它。
3.从系统中完全卸下速度控制阀。它们的内部孔口小于管路尺寸,即使完全打开,它们也会在“自由流动”和“受控流动”方向上增加限制。如果需要进行速度控制,请使用比管线尺寸大一到两个管道尺寸的型号,并使用减少套管连接到管线中。
4.用更大的软管或管道更换连接气缸和阀门的管线。供应线也可能扩大。
5.缩短软管管路并减少弯曲次数。所有软管接头和软管倒钩均限制流量。消除不必要的配件。将管道扩大到下一个更大的软管尺寸,使用变径接头连接到阀门和气缸孔口。
6.将快速排气阀直接安装在气缸端口处,该气缸端口向需要增加速度的气缸方向排气。
7.将4通阀更换为更高额定流量之一。
8.作为最后的手段,用活塞面积更大的气缸更换气缸。
  • Akendy
    Akendy   |   当前状态:在线
    总积分:554  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-09-07
    Akendy   发表于 2023/3/30 15:03:07
    ding
    引用 Akendy 2023/3/30 15:03:07 发表于2楼的内容
  • 1620745
    1620745   |   当前状态:在线
    总积分:944  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-10-12
    1620745   发表于 2023/3/31 14:11:26
    学习
    引用 1620745 2023/3/31 14:11:26 发表于3楼的内容
  • ak14
    ak14   |   当前状态:在线
    总积分:433  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-18
    ak14   发表于 2023/3/31 14:44:37
    谢谢分享
    引用 ak14 2023/3/31 14:44:37 发表于4楼的内容
