您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 步进电机驱动IC如何工作?
ingrry
ingrry   |   当前状态:在线
总积分:1063  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-09-26
步进电机驱动IC如何工作?
ingrry  发表于 2023/3/30 15:29:37      1290 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
步进电机驱动器依靠来自单独源的输入来工作并产生输出。
以下四个信号控制电机:
时钟:时钟信号发出步进命令。
RESET:将最终电平信号置于定义的起始位置。
方向:确定电机轴的旋转感。
半步/全程:决定是全步操作还是半步操作。
为简单的步进电机供电的一种廉价方法是通过微控制器。这就足够了,因为这些驱动器只需要几个信号即可运行。第一个是步进信号,第二个是方向信号。后者在逻辑高电平+5V时,会告诉电机工作方向。当信号低(GND)时,它朝相反的方向发展。全步通常需要 两个正交矩形信号。根据前导相位,电机的轴将顺时针或逆时针旋转。旋转与时钟频率成正比,时钟频率控制线路上的脉冲。这是前面提到的GND和+5V。因此,根据步进分辨率设置拨码开关,电机将从一个步进位置移动到下一个台阶位置。例如,如果将其设置为全步进模式,则将采取一个全步进,如果电机设置为半步进模式,则将采取半步进,四分之一步为四分之一模式,依此类推。由于惯性,必须上下斜坡脉冲才能与磁场保持同步。否则,电机可能会失速。斜坡也必须平稳,几乎没有运动,以防止电机失速。
  • ak333
    ak333   |   当前状态:在线
    总积分:523  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-09-28
    ak333   发表于 2023/3/30 15:34:47
    ding
    引用 ak333 2023/3/30 15:34:47 发表于2楼的内容
  • oks123
    oks123   |   当前状态:在线
    总积分:941  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-10-12
    oks123   发表于 2023/3/31 14:37:31
    学习一下
    引用 oks123 2023/3/31 14:37:31 发表于3楼的内容
  • Akela
    Akela   |   当前状态:在线
    总积分:183  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    Akela   发表于 2023/4/3 15:18:52
    谢谢分享
    引用 Akela 2023/4/3 15:18:52 发表于4楼的内容
