您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » S7-1500 CPU 1507SF无法连接问题
ak14
ak14   |   当前状态:在线
总积分:433  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-18
ak14  发表于 2023/3/31 14:48:19      1638 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
设备是一台SIMATIC MICROBOX PC中,安装了S7-1500的CPU 1507SF。利用博途V15.1能查询到可访问的设备。可以用闪烁PLC(端口无问题)。但连接的时候显示“设备连接失败,在线无法建立到目标模块的连接”。请问是什么问题?是不是因为没有源程序所以无法打开?
  • rdyb
    rdyb   |   当前状态:在线
    总积分:864  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-10-24
    rdyb   发表于 2023/4/3 16:26:19
    可以在在线,可访问设备里显示查看程序,然后下载设备里的程序,
    引用 rdyb 2023/4/3 16:26:19 发表于2楼的内容
  • wangchen
    wangchen   |   当前状态:在线
    总积分:9918  2025年可用积分:3
    最后登录时间: 2024-05-22
    wangchen   发表于 2023/4/4 14:34:31
    查看一下本地IP网段
    引用 wangchen 2023/4/4 14:34:31 发表于3楼的内容
  • shian1742
    shian1742   |   当前状态:在线
    总积分:894  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-23
    shian1742   发表于 2023/4/4 14:43:38
    电脑网段要跟PLC网段一致    安全性PLC需要密码认证
    引用 shian1742 2023/4/4 14:43:38 发表于4楼的内容
  • yan1999
    yan1999   |   当前状态:在线
    总积分:839  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-23
    yan1999   发表于 2023/4/4 14:59:06
    安全PLC 没选允许上载是连不上的,而且写F系的CPU是一开始就要加密安全块的,没有源程序是很难允许修改的,只有强制重新覆盖或者擦除
    引用 yan1999 2023/4/4 14:59:06 发表于5楼的内容
  • bonbo
    bonbo   |   当前状态:在线
    总积分:4881  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-10
    bonbo   发表于 2023/4/4 15:05:09
    首先本地电脑IP要和PLC同一个网段,其次你的软件版本和下载程序时候版本一致,再次下载程序时候未选择禁止上传功能
    6楼 回复本楼
    引用 bonbo 2023/4/4 15:05:09 发表于6楼的内容
