您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 三相400V变频器缺相能运行吗
日久天长
日久天长   |   当前状态:离线
总积分:79  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2007-11-07
三相400V变频器缺相能运行吗
日久天长  发表于 2008/10/3 20:56:33    精华  6104 查看 17 回复  [上一主题]  [下一主题]
请问一个我不明的问题,我使用一台西门子430的变频器,原来的帮障是运转频率超过了37HZ时变频器就跳机,不超过这个频率它运作是很正常的,后来检查才发现是电源缺相了.
重新接好电源,运转正常了.
不解的是变频器缺相也能运行吗?请答复,谢了.
  • 钟灵山
    钟灵山   |   当前状态:在线
    总积分:7804  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-12-24
    钟灵山   发表于 2007/11/8 8:33:26
    变频器的结构是将交流整流成直流电,然后斩波,再根据需要调整为所需要的频率
    引用 钟灵山 2007/11/8 8:33:26 发表于2楼的内容
  • wzl139547139
    wzl139547139   |   当前状态:离线
    总积分:750  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-09-07
    wzl139547139   发表于 2007/11/8 9:32:45
    变频器控制部分一般是用的开关电源供电,而为开关电源提供电源的是直流母线电压,任意两相输入时,在负载较轻的情况下与三相输入时直流母线的电压水平相差无几,所以能够正常运行。
    引用 wzl139547139 2007/11/8 9:32:45 发表于3楼的内容
  • 3261217
    3261217   |   当前状态:离线
    总积分:57  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2007-11-13
    3261217   发表于 2007/11/13 9:10:12
    引用 3261217 2007/11/13 9:10:12 发表于4楼的内容
  • lljel
    lljel   |   当前状态:离线
    总积分:691  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-08-25
    lljel   发表于 2007/11/13 16:41:12
         如果负荷较重还是不能运行
    引用 lljel 2007/11/13 16:41:12 发表于5楼的内容
  • xxkjfw
    xxkjfw   |   当前状态:在线
    总积分:6843  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-09-14
    xxkjfw   发表于 2007/11/13 21:32:14
    6楼 回复本楼
    引用 xxkjfw 2007/11/13 21:32:14 发表于6楼的内容
  • moonoon
    moonoon   |   当前状态:离线
    总积分:449  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-10-13
    moonoon   发表于 2007/11/19 17:54:08
    7楼 回复本楼
    引用 moonoon 2007/11/19 17:54:08 发表于7楼的内容
  • ddw6666
    ddw6666   |   当前状态:离线
    总积分:262  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2007-12-05
    ddw6666   发表于 2007/11/29 13:56:49
    低频轻负载可以,重载不行。
    8楼 回复本楼
    引用 ddw6666 2007/11/29 13:56:49 发表于8楼的内容
  • lyg780908
    lyg780908   |   当前状态:离线
    总积分:100  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-12-30
    lyg780908   发表于 2007/12/10 12:16:06
    9楼 回复本楼
    引用 lyg780908 2007/12/10 12:16:06 发表于9楼的内容
  • kongxiang777
    kongxiang777   |   当前状态:离线
    总积分:70  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-12-23
    kongxiang777   发表于 2008/1/11 1:08:39
    三相整流桥有6个二极管构成,缺相后只有四个在工作,在同样的功率下,每个二极管要承担的电流要大,所以,缺相后要降功率使用
    10楼 回复本楼
    引用 kongxiang777 2008/1/11 1:08:39 发表于10楼的内容
  • tzm831128
    tzm831128   |   当前状态:离线
    总积分:67  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-07-12
    tzm831128   发表于 2008/5/10 11:14:55
    11楼 回复本楼
    引用 tzm831128 2008/5/10 11:14:55 发表于11楼的内容
总共 , 当前 /, 12【下一页】
