您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » zigbee在仓库、仓储、物流智能定位信息系统中应用-硬件说明
dtinfo
dtinfo   |   当前状态:离线
总积分:255  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-03-15
dtinfo  发表于 2008/3/4 23:52:29      1380 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
一、系统硬件介绍:
系统包括四个部分:智能卡(货物托盘配置),双频定位收发器(安装在仓库,双频可更加降低智能卡功耗),骨干网络收发协调器和与仓库智能信息系统(软件),智能卡和读写器都是由高度集成的微功率单芯片无线收发机和单片机制成,它们的体积都非常小,单芯片收发机还可有一个全世界独一无二的厂家编号(烧录在芯片中),这个单芯片收发机还具有接收信号强度指示功能(RSSI)。新系统的智能卡和读写器,使用的是无需申请的2.4G  ISM免费频段,而且都满足国家对2.4G频道无线产品的相关规定。
1、智能卡(货物托盘配置)
(1) 硬件功能
a) 采用高强度ABS塑料,防止磨损。
b) 可添加声光报警功能,出库或寻货时对工作人员进行引导。,
c) 电池低压告警,电池容量低压时主动上报低压信息,提示管理人员更换电池。
(2) 性能指标:
a) 频率:2.4 GHz–2.488 GHz 免费频段,83个频道,3822个信道, 32/64位 PN 码
b) 接收灵敏度:-97dBm
c) 输出功率:可达 +4dBm
d) 控制单片机配置: Atmega88
e) 自身通信距离: 150/ 250米(仅指 SC8836A 与 SC8836A 模块之间,使用微带(PCB)天线/内置天线时的通信距离,SC8836与其它模块的通信距离可以远得多,例如SC8836A(作为接收端)与SC8836b (作为发射端,使用5-10厘米小天线)其通信距离则可达1500米,参见本公司产品说明)可提供SMA外接天线接口(选项)
f) 传输速率: 250 kbits/sec,125kbs,  38.4 kps, 19.2kps,…….1.2kps 可设置
g) 直序扩频: DSSS通信方式,抗干扰力强,保密性高;
h) 高集成度,只有很少分离元器件,可靠性高,低成本
i) 提供TTL电平接口(3 – 15);(RS232/RS485接口为选项)
j) 12-MHz 输入时钟运行
k) 休眠电流< 5 μA
l) 自带世界唯一 厂家 4 bytes ID 编号
m) 最大接收信号 –20 –6 dBm
n) 具有测量电池电压功能
o) 工作温度 –40° to 85°C
p) 发射电流:约 21 mA(0dBm输出时),32mA(+4dBm输出时)
q) 接收电流:< 21 mA
r) 工作电压 1.8 V to 3.6V (一般为纽扣电池供电)
s) 天线类型:PCB板上微带天线
t) 数据速率:250kps DSSS模式
u) 晶振启动时间:< 1mS
v) 频综稳定时间:100uS
w) 收发转换时间:30uS (发射 => 接收 & 接收 => 发射)
x) 模块尺寸:40 X 17 mm x 5 mm (可根据用户需要尺寸进行设计)
y) 典型应用:门禁系统,定位系统,不停车收费系统,遥控玩具,无线身份识别卡等;
z) 发射功率,频道信道,模块编号可通过有线或无线的方式,可由用户自己设置。
2、双频定位收发(读写)器
(1) 硬件功能
a) 采用高强度防水耐磨ABS塑料,或铸铝材料。
b) 采用SC8836A+SC8836b双频工作模式,精确定位与远距离传输。SC8836A负责确定定位范围及通过变频精确定位,SC8836b负责接收智能卡上传信息,和转发信息至骨干中心模块。
c) 可室内外安装也可作为手持设备。
d) 可根据实际应用区域调节信号覆盖范围。
e) 自动定时回报状态信息。
(2) 性能指标
a) 频率:2.4 GHz–2.488 GHz 免费频段,83个信道 32/64位 PN 码
b) 接收灵敏度:-100dBm
c) 输出功率:可达 +4dBm
d) 控制单片机配置: Atmega88 或 MSP430
e) 自身通信距离: 200 米
f) 传输速率: 250 kbits/sec, 38.4 kps, 19.2kps,…….1.2kps 可设置
i) 直序扩频可重新设置基带相关系数
j) 提供RS232或RS485 接口;
k) 12-MHz 输入时钟运行
l) 休眠电流< 10 μA
m) 集成 64-bit 厂家 ID 编号
n) 最大接收信号 –20 –6 dBm
o) 具有测量点电池电压功能
p) 工作温度 –40° to 85°C
q) 发射电流:约 32 mA
r) 接收电流:约 26 mA
s) 工作电压 1.8 V to 3.6V (电池供电,或220 V电源)
t) 天线类型:外接天线
u) 数据速率:250kps (DSSS模式) 1Mps (GFSK模式)
v) 晶振启动时间:1mS
w) 频综稳定时间:100uS
x) 收发转换时间:30uS (发射 => 接收 & 接收 => 发射)
y) 模块尺寸:55 X 24 mm x 6 mm (可根据用户需要尺寸进行设计)
z) 典型应用:数据采集和传输模块,定位系统定位点模块,读写器模块等。
上海数传信息科技有限公司
www.dtinfo.net.cn
shsc@yahoo.cn
021-64326448
林先生
  • dtinfo
    dtinfo   |   当前状态:离线
    总积分:255  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-03-15
    dtinfo   发表于 2007/11/8 2:06:12
    3、骨干数据收发基地台
    (1) 硬件功能
    a) 骨干基地台在仓库范围内组建无线定位信息系统骨干无线数传网络。
    b) 采用高强度防水铸铝材料。
    c) 自动定时回报状态信息。
    e) 骨干基地台间可采用无线自组网,数据接力传递,无需布设有线电缆或光纤。
    (2) 性能指标
    b) 接收灵敏度:-100 dBm
    c) 输出功率:可达 20dBm
    e) 自身通信距离: 2000 米(天线高度8米以上,无阻挡;增加全向中馈天线可传输5000米)
    i) 直序扩频可重新设置基带相关系数
    k) 12-MHz 输入时钟运行
    l) 休眠电流:10 μA
    o) 具有测量点电池电压功能
    q) 发射电流:约 300 mA
    r) 接收电流:约 30 mA
    s) 工作电压 1.8 V to 3.6V (一般为可充电电池,或220V电源)
    t) 天线类型:外接天线
    v) 晶振启动时间:1mS
    w) 频综稳定时间:100uS
    y) 模块尺寸:65 X 30 mm x 6 mm (可根据用户需要尺寸进行设计)
    z) 典型应用:远距离数据传输模块,数据中继模块等;
    上海数传信息科技有限公司
    www.dtinfo.net.cn
    shsc@yahoo.cn
    021-64326448
    林先生
    引用 dtinfo 2007/11/8 2:06:12 发表于2楼的内容
  • dtinfo
    dtinfo   |   当前状态:离线
    总积分:255  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-03-15
    dtinfo   发表于 2007/11/10 18:05:03
    都可以应用哦,欢迎交流
    引用 dtinfo 2007/11/10 18:05:03 发表于3楼的内容
  • dtinfo
    dtinfo   |   当前状态:离线
    总积分:255  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-03-15
    dtinfo   发表于 2007/11/26 22:51:35
    OK
    引用 dtinfo 2007/11/26 22:51:35 发表于4楼的内容
  • dtinfo
    dtinfo   |   当前状态:离线
    总积分:255  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-03-15
    dtinfo   发表于 2008/3/4 23:51:08
    引用 dtinfo 2008/3/4 23:51:08 发表于5楼的内容
  • dtinfo
    dtinfo   |   当前状态:离线
    总积分:255  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-03-15
    6楼 回复本楼
    引用 dtinfo 2008/3/4 23:52:29 发表于6楼的内容
