您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » forcecontrol 7.0支持一机多屏显示吗?
bonbo
bonbo   |   当前状态:在线
总积分:4881  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-10
bonbo  发表于 2023/4/4 15:08:01      879 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
想要在一台电脑上配置主屏和副屏,运行时分别显示不同的组态画面。请教,如何能实现?
  • shida111
    shida111   |   当前状态:在线
    总积分:922  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-24
    shida111   发表于 2023/4/6 14:56:44
    若是运行 2个画面,其中一个画面可以弹出另一个面,并且 本身的那张画面不是被替换隐藏的情况下,是可以实现你说的那个分屏,用“扩展”屏幕就可以了,在一个画面上设置 一个按钮,可以弹出一个窗口,那个窗口是可以自由移动的,把那个窗口 拖到 “扩展”屏即可。
    引用 shida111 2023/4/6 14:56:44 发表于2楼的内容
  • luckboykite
    luckboykite   |   当前状态:在线
    总积分:845  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-24
    luckboykite   发表于 2023/4/7 16:10:30
    创建“主画面”时,主画面的长度设置成2个屏幕那么长,开发工程时,就是用“扩展”屏方式来开发的,这样,运行时,自然就会出现 你想要的“2个画面”
    引用 luckboykite 2023/4/7 16:10:30 发表于3楼的内容
