您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业安全 » 线性稳压器是如何工作的
luckynf
luckynf   |   当前状态:在线
总积分:915  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-24
线性稳压器是如何工作的
luckynf  发表于 2023/4/6 14:36:28      1029 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
允许线性稳压器发挥作用的主要部件是钢或铁变压器。此转换器提供两个功能:
它充当屏障,将高压交流输入与低压直流输入分开,从而过滤掉进入输出电压的任何噪声。
它将交流输入从115V/230V降至约30V,然后可转换为稳定的直流电压。
交流电压首先由变压器降低,然后由几个二极管整流。然后通过一对大型电解电容器将其平滑成低直流电压。然后,使用晶体管或集成电路将这种低直流电压调节为稳定的输出电压。
线性电源中的稳压器充当可变电阻器。这允许输出电阻值发生变化,以匹配输出功率要求。由于稳压器不断抵抗电流以保持电压,因此它也充当功率耗散装置。这意味着有用的功率不断以热量的形式损失,以保持电压电平恒定。
变压器已经是印刷电路板(PCB)上的一个大型组件。由于恒定的功率和散热,线性稳压器电源将需要散热器。与开关电源的小尺寸相比,仅这两个组件就增加了非常笨重和笨重的设备。
