您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 36v接触器用在哪里
a1123
a1123   |   当前状态:在线
总积分:5620  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-11
36v接触器用在哪里
a1123  发表于 2023/4/7 16:20:53      1672 查看 7 回复  [上一主题]  [下一主题]
用辅助触点是一常闭的接触器线圈电压都是36v的。请问这个是哪个行业专用的吗?比如1201、1801辅助触点都是一常闭,线圈都是36v。
  • yanjq
    yanjq   |   当前状态:在线
    总积分:955  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-30
    yanjq   发表于 2023/4/10 15:17:38
    任何型号接触器辅助触点都有不同配置,根据你使用需要选,跟线圈电压无关。
    引用 yanjq 2023/4/10 15:17:38 发表于2楼的内容
  • akkkkk
    akkkkk   |   当前状态:在线
    总积分:665  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-09-07
    akkkkk   发表于 2023/4/10 17:50:56
    多数用于自锁电路的接触器,只用一个常开辅助触点,如果配置2对辅助触点,其他3个触点就闲置了。所以施耐德的LC1接触器就有一种型号只有一个常开辅助触点,型号是额定电流后面加10。
    引用 akkkkk 2023/4/10 17:50:56 发表于3楼的内容
  • dongaxin19
    dongaxin19   |   当前状态:在线
    总积分:866  2025年可用积分:2
    最后登录时间: 2023-08-30
    dongaxin19   发表于 2023/4/10 17:58:30
    接触器用于互锁控制电路,只用一个常闭辅助触点,LC1型接触器就有后缀是01的配一个常闭辅助触点。
    选用这种型号接触器,控制电路需要多个辅助触点时,可以选各种辅助触点模块组合,接触器上面的卡槽就是安装辅助模块的。
    引用 dongaxin19 2023/4/10 17:58:30 发表于4楼的内容
  • lanan
    lanan   |   当前状态:在线
    总积分:5000  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    lanan   发表于 2023/4/11 15:42:52
    接触器选择线圈电压是适用控制电路的要求,各种电压都有应用,AC24、AC36、AC110、AC127、AC220和AC380V,没有在哪个行业必须用哪个电压等级的要求。
    在某些移动电器设备,其电源电压就是36V,当然要选36V的控制电器。还有要求手持主令电器是36V时,控制电路电压选36V,控制电器当然就是36V。
    引用 lanan 2023/4/11 15:42:52 发表于5楼的内容
  • ibecc
    ibecc   |   当前状态:在线
    总积分:920  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-31
    ibecc   发表于 2023/4/11 16:00:06
    车间行车都用 36V交流接触器。
    6楼 回复本楼
    引用 ibecc 2023/4/11 16:00:06 发表于6楼的内容
  • akeng
    akeng   |   当前状态:在线
    总积分:614  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-09-07
    akeng   发表于 2023/4/11 16:11:17
    根据你使用需要选,跟线圈电压无关
    7楼 回复本楼
    引用 akeng 2023/4/11 16:11:17 发表于7楼的内容
  • xueba
    xueba   |   当前状态:在线
    总积分:2090  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    xueba   发表于 2023/4/12 16:50:34
    最主要是主触点载流,线圈电压无所谓的,根据你现场控制电压选择
    8楼 回复本楼
    引用 xueba 2023/4/12 16:50:34 发表于8楼的内容
