您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 如何确定步进电机驱动器的直流供电电源?
chinazhangyu
chinazhangyu   |   当前状态:离线
总积分:61  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2007-11-08
如何确定步进电机驱动器的直流供电电源?
chinazhangyu  发表于 2007/11/8 10:55:16      943 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
 如何确定步进电机驱动器的直流供电电源?
A.电压的确定
混合式步进电机驱动器的供电电源电压一般是一个较宽的范围(比如IM483
的供电电压为1248VDC),电源电压通常根据电机的工作转速和响应要
求来选择。如果电机工作转速较高或响应要求较快,那么电压取值也高,但
注意电源电压的纹波不能超过驱动器的最大输入电压,否则可能损坏驱动器。
B.电流的确定
供电电源电流一般根据驱动器的输出相电流I来确定。如果采用线性电源,
电源电流一般可取I1.11.3倍;如果采用开关电源,电源电流一般可
I 1.52.0倍。
