您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业安全 » 胶粘剂应用注意事项
akeng
akeng   |   当前状态:在线
总积分:614  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-09-07
胶粘剂应用注意事项
akeng  发表于 2023/4/11 16:08:58      1360 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
1、被粘物一定要清洗干净,不能有水份(除水下固化胶)。
2、胶粘剂使用时,一定要现配现用,切不可留置时间太长,如属快速固化,一般不宜超过2分钟。
3、如要强度高、固化快,可视其情况加热,涂胶时,不宜太厚,越厚粘接效果越差。
4、粘接物体时,最好施压或用夹具固定。
5、硅胶型为使强度更高,粘接后最好留置24小时。
6、单组份溶剂型或水剂型,使用时一定要搅拌均匀。
7、对溶剂型产品,涂胶后,一定要凉置到不大粘手为宜,再进行粘合。
8、对AB组份的胶粘剂,在配比时,请按说明书的要求配比。使用前一定要充分搅拌均匀。不能留死角,否则不会固化。
