您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 如何计算出脉冲当量
dongzhang
dongzhang   |   当前状态:在线
总积分:887  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-09-01
如何计算出脉冲当量
dongzhang  发表于 2023/4/14 17:41:03      1512 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
 伺服电机轴上装了一个1:5的减速机,减速机轴带动一个主动轮(齿数是25齿,齿距是8mm,), 然后用一条同步带带动从动轮转动(从动轮的齿数44齿,齿距8mm,)从动轮装在一个直径为80mm的滚筒上带动输送带转动,
请问怎么计算出当中的脉冲当量呢,主动轮的齿数是25齿距8mm,周长就是25*8=200mm
                                                      从动轮的周长是 44*8=352mm
                                                       这两齿轮的比例关系是不是  352/200=1.76
                                                       滚筒周长是 80mm*2π=499.2mm
假设设置伺服电机转400个脉冲转一圈,那主动轮转一圈就是400*5=2000脉冲,所以2000个脉冲等于主动轮转了一圈(等于200mm的移动量),主动轮带动从动轮转动输出,从动轮又是主动轮的1.76倍,这里是不是要2000个脉冲乘以1.76,就是说3520个脉冲从动轮转一圈,从动轮装在直径80mm的滚筒上,所以说从动轮转一圈就是移动499.2mm   也就是说3520个脉冲皮带移动499.2mm吗?那脉冲当量是不是就等于0.1418,这样推算出来对吗,求教谢谢
  • zhanghe
    zhanghe   |   当前状态:在线
    总积分:3520  2025年可用积分:2
    最后登录时间: 2023-08-14
    zhanghe   发表于 2023/4/17 16:28:33
    电机400cts/rev,速比5:1的减速机(我没理解错吧?不会真是1:5的“减”速机吧?),输出轴转动一圈需要脉冲数:400*5=2000cts/rev;减速机输出与主动轮硬连接,主动轮也是2000cts/rev
    引用 zhanghe 2023/4/17 16:28:33 发表于2楼的内容
  • boguan_thl
    boguan_thl   |   当前状态:在线
    总积分:925  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-09-07
    boguan_thl   发表于 2023/4/20 15:27:42
    同步带传动,主从动轮均是2000cts转过25齿,从动轮一圈(44齿)脉冲数:2000*(44/25)=3520cts/rev
    引用 boguan_thl 2023/4/20 15:27:42 发表于3楼的内容
  • ak14
    ak14   |   当前状态:在线
    总积分:433  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-18
    ak14   发表于 2023/4/20 15:41:00
    从动轮带动直径80mm(确定是直径吼?不是半径80吼?)的滚筒,滚筒转过一圈的位移=滚筒周长=2*pi*R=pi*d=圆周率x直径=3.14*80=251.2mm/rev
    脉冲当量=251.2/3520≈0.07136mm/cts
    引用 ak14 2023/4/20 15:41:00 发表于4楼的内容
  • kuuann7
    kuuann7   |   当前状态:在线
    总积分:1660  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-09-07
    kuuann7   发表于 2023/4/20 15:47:08
    滚筒周长不是πd=80*π吗?
    引用 kuuann7 2023/4/20 15:47:08 发表于5楼的内容
