您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 在不同的电池温度下为电池充电
ak14
ak14   |   当前状态:在线
总积分:433  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-18
在不同的电池温度下为电池充电
ak14  发表于 2023/4/20 15:33:38      1490 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
大多数开关充电器将遵循JEITA指南,用于在各种电池温度下对锂离子电池的充电条件。JEITA指南定义了5个温度范围,其中不同的充电条件适用:冷,冷,正常,热和热。在冷热范围内,不允许充电。在冷暖条件下,建议降低充电电流或充电电压,或降低两者。在常温范围内,充电电压和电流可以保持在标称值。充电IC通过将电池NTC连接到与IC基准电压偏置的电阻分压器来感测温度范围。可以选择RTH1和RTH2的值以匹配0处的IC V-TS冷阈值和热阈值oC和60oC基于所使用的NTC类型。充电IC将自动更改冷暖范围内的充电条件,并在冷热条件下暂停充电。大多数充电IC允许在冷暖温度范围内对充电条件进行可编程更改。
