您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业安全 » 自动电源路径功能
Akela
Akela   |   当前状态:在线
总积分:183  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-16
自动电源路径功能
Akela  发表于 2023/4/28 17:34:01      1384 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
具有自动电源路径功能的开关充电器能够选择用于为系统供电的电源。图8显示了连接充电适配器、在系统同时为电池充电的情况。电源路径MOSFET接通,降压级提供系统负载电流和请求的电池充电电流,只要输入电源能够提供足够的I在以适应这一点。如果请求的总输入电流超过AICR限值,充电器将减小电池充电电流,以保证请求的系统电流,并将输入电流保持在AICR限值以下。在极端系统负载情况下,电池电流甚至可以反转,其中适配器和电池都可以提供系统负载。当电池充满电时,电源路径控制MOSFET将被关闭,在这种情况下,只有适配器提供系统负载电源。某些充电器具有出厂模式,其中充电器在未连接电池时提供稳定的系统电压。卸下适配器后,电源路径控制MOSFET将再次接通,电池将自动为系统负载供电。VIN线路中的阻断MOSFET将被关断。如果器件长时间不使用(即在运输期间),某些充电器可以设置运输模式,其中电源路径控制MOSFET完全关闭,当不提供输入电源时也是如此。在此模式下,电池泄漏最小化。运输模式可以通过施加输入电源或I来重置2C命令。
