您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 关于用PLC实现主备自动切换的问题
bonbo
bonbo   |   当前状态:在线
总积分:4881  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-10
关于用PLC实现主备自动切换的问题
bonbo  发表于 2023/5/9 15:50:45      2023 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
有一个项目是消防上的,水泵是两个,一主一备,互为备用,要实现的功能是:
1,水泵运行当中,主泵出现故障后,立即切换到备用泵上面去,备用泵出现故障,切换到主泵上去,这个主和备是相对的,通过按钮人为可以定义主泵和备泵。
2,主泵和备用泵有定时巡检功能,在巡检的时候,有火警进来,停止巡检火警优先,这时正在巡检的泵优先启动。这个功能怎么实现比较好。
  • hebby
    hebby   |   当前状态:在线
    总积分:1990  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-10
    hebby   发表于 2023/5/10 14:22:26
    PLC程序里可以设置
    引用 hebby 2023/5/10 14:22:26 发表于2楼的内容
  • yanhe
    yanhe   |   当前状态:在线
    总积分:851  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-10-24
    yanhe   发表于 2023/5/10 14:32:28
    有专用的水泵控制器,上面那些功能都能实现,设置一下就可以,还带其他一些实用功能
    引用 yanhe 2023/5/10 14:32:28 发表于3楼的内容
  • a1123
    a1123   |   当前状态:在线
    总积分:5620  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    a1123   发表于 2023/5/10 14:41:16
    1、故障自投,需要把泵的故障信号(一般是热继电器故障触点),作为另一台泵的启动信号
    2、运行中的泵需要有运行状态(接触器的辅助触点),与火警信号串连,直接启动,同时切断巡检回路
    引用 a1123 2023/5/10 14:41:16 发表于4楼的内容
  • shixb168
    shixb168   |   当前状态:在线
    总积分:953  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-10-24
    shixb168   发表于 2023/5/11 11:43:22
    程序里面只体现一个M泵,再做一个子程序切换两台泵使之对应M泵,巡检的时候只需要对应M泵即可。
    引用 shixb168 2023/5/11 11:43:22 发表于5楼的内容
