您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 自动转换开关电器
瑞雪照丰年
瑞雪照丰年   |   当前状态:在线
总积分:4510  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2016-01-14
自动转换开关电器
瑞雪照丰年  发表于 2007/11/8 23:50:28      1040 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
随着近几年技术的进步和发展,在电源切换系统中出现了一种新型产品——自动转换开关电器(ATSE),它由1个(或几个)转换开关电器和其它必需的电器组成,用于监测电源电路,并将1个或几个负载电路从1个电源自动转换至另1个电源是专用于电源转换的新型产品。可以说自动转换开关电器(ATSE)代表着电源切换系统类产品发展的方向。下面简单介绍一下电源切换系
   统类产品发展的历程。
   1 电源切换系统类产品发展历程
     电源切换系统的相关产品大体分为三类:接触器类、空气断路器类、电源自动转换开关电器(ATSE)类,其中电源自动转换开关又分为切换部件为空气开关和负荷隔离开关两种。
   1.1 接触器类
    此类电源切换系统以接触器为切换部件,切换功能用中间继电器或逻辑控制模块组成二次回路完成控制功能,一般为非标产品,缺点是主回路接触器工作需要二次回路长期通电,容易产生温升发热、触点粘结、线圈烧毁等故障。因为是非标产品,其组成元器件较多,产品质量受元器件、制造工艺制约,故障率较高,现已逐渐被新产品代替。
   1.2 空气断路器类
    此类电源切换系统以塑壳空气断路器为切换部件,切换功能用ATS自动控制单元完成,有机械和电气连锁,功能完善,组成元器件较少,安装方便,无二次线路,但价格较高,一般置于配电柜中,用在计算电流较大(630A以上)的场所。代表产品为施耐德电气公司的ATS产品和ABB公司DPT/SE产品。
   1.3 电源自动转换开关电器(ATSE)类
    此类电源转换系统是集开关与逻辑控制于一体,无需外加控制器,真正实现机电一体化的自动切换开关。此类电源切换系统产品,为统一设计制造,体积小,结构简单,开关切换驱动采用电机驱动,切换平稳可靠,操作器电机驱动只在开关切换瞬间有电流通过,稳态时无需提供工作电流,节能显著。产品无温升发热、触点粘结、线圈烧毁现象。开关带有机电连锁装置,可实现自投自复、自投不自复、失压、欠压、断相保护、手动-自动转换、延时控制等,为电源切换类主流产品。
   自动转换开关电器(ATSE)的相关产品可分为二个级别:PC级和CB级。PC级:能够接通、承载、但不用于分断短路电流的ATSE。CB级:配备过电流脱扣器的ATSE它的主触头能够接通并用于分断短路电流。PC级自动转换开关电器(ATSE)切换部件为负荷隔离开关;CB级自动转换开关电器(ATSE)切换部件为空气开关。2自动转换开关电器(ATSE)的适用范围及执行标准
