您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业安全 » 物体加热控制
xueba
xueba   |   当前状态:在线
总积分:2090  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-11
物体加热控制
xueba  发表于 2023/5/12 16:28:21      984 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
给某一介质加热到规定温度T,介质的起始温度x,储量y,升温到规定温度所需时间z,可以明确的是起始温度 x 越高升温时间 就越短,储量y越大z越长,这些参数之间满足什么样的关系时z最短(最优)。
  • luckboykite
    luckboykite   |   当前状态:在线
    总积分:845  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-24
    luckboykite   发表于 2023/5/12 16:51:38
    和加热的功率大小有关,也和控制算法有关
    引用 luckboykite 2023/5/12 16:51:38 发表于2楼的内容
  • wuwei01
    wuwei01   |   当前状态:在线
    总积分:3850  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    wuwei01   发表于 2023/5/12 17:00:13
    起始温度、物料量与加热到规定温度的时间是正常的比例关系,起始温度高、物料量小,加热时间就短。其前提条件是加热功率不变的情况下。最终,要得到最短时间,提高热功率。提高到多少,跟工艺要求相关。
    引用 wuwei01 2023/5/12 17:00:13 发表于3楼的内容
  • shiyouwa
    shiyouwa   |   当前状态:在线
    总积分:904  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-30
    shiyouwa   发表于 2023/5/12 17:13:13
    与介质的传导系数有关
    引用 shiyouwa 2023/5/12 17:13:13 发表于4楼的内容
