您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 相同原理图怎么不用重复画
shida111
shida111   |   当前状态:在线
总积分:922  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-24
相同原理图怎么不用重复画
shida111  发表于 2023/5/12 16:36:35      1351 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
经常有相同控制方式的电气柜,即1个控制柜控制多台电机;所有电机的二次原理图是相同的,如何用1张图表示,而不需要画多张。CAD中只是更改二次原理图线号及设备号,一般用n表示,并加以说明。EPLAN如何实现,主要是在绘制盘面布置图时需要有所有元器件,及自动生成所有段子图表。
  • shiyouwa
    shiyouwa   |   当前状态:在线
    总积分:904  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-30
    shiyouwa   发表于 2023/5/12 17:14:14
    复制整个页面,然后选择编号,就会以编号排列了
    引用 shiyouwa 2023/5/12 17:14:14 发表于2楼的内容
  • yanjq
    yanjq   |   当前状态:在线
    总积分:955  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-30
    yanjq   发表于 2023/5/15 17:33:42
    可以用黑盒表示,然后单独一页将黑盒对应编号原理图画出来
    引用 yanjq 2023/5/15 17:33:42 发表于3楼的内容
  • luck
    luck   |   当前状态:在线
    总积分:4494  2025年可用积分:2
    最后登录时间: 2023-08-14
    luck   发表于 2023/5/15 17:43:52
    复制粘贴。
    引用 luck 2023/5/15 17:43:52 发表于4楼的内容
  • donghui1027
    donghui1027   |   当前状态:在线
    总积分:926  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-30
    donghui1027   发表于 2023/5/15 18:02:32
    这个用宏非常方便
    引用 donghui1027 2023/5/15 18:02:32 发表于5楼的内容
