您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业安全 » 开关电池以更高的输入电压充电
yanjq
yanjq   |   当前状态:在线
总积分:955  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-30
开关电池以更高的输入电压充电
yanjq  发表于 2023/5/15 17:32:37      1429 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
在5V输入电压下,高电池充电电流也会很快导致高输入电流,因为锂离子电池电压不会比5V低多少。适配器电流限制和电缆/连接器电流限制将成为最大充电电流的限制因素。(例如,微型USB连接器的最大额定电流约为1.8A)。现代开关充电器具有更高的工作输入电压额定值,因此可以从高于5V(例如9V或12V)的电源运行。由于降压开关充电器的输入电流定义如下:,IIN=VBATT·ICHARGE/η·VIN较高的输入电压将减小输入电流。应该注意的是,较高的输入电压也会增加转换器的开关损耗,从而降低转换效率。这可以通过降低开关频率来补偿,但代价是更大的滤波器元件。利用USB端口的可变 VBUS 电压充电系统将在5V输入条件下默认启动,以避免损坏标准5V纯系统。连接后,充电器和适配器之间必须进行通信,以确保可以在不损坏充电器电路的情况下增加USB总线电压。
