donghui1027 | 当前状态:在线
总积分:926 2026年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-30
线性稳压器劣势
donghui1027 发表于 2023/5/15 18:00:08 1351 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
灵活性有限。线性稳压器只能用于降压电压。对于AC-DC电源,需要在线性电源之前放置具有整流和滤波功能的变压器,这将增加总体成本和工作量。有限的输出。线性稳压电源仅提供一个输出电压。如果您需要更多,则需要为每个所需的输出添加一个单独的线性稳压器。效率差。由于散热,平均线性稳压器件的效率在30%-60%之间。它还需要添加散热器,这增加了设备的尺寸和重量。在当今节能设备的时代,线性稳压电源的不良效率等级。对于24V输出,一个普通的线性稳压电源将以约 60% 的效率工作。当您考虑100W输入时,您看到的是40W的功率损失。
在考虑使用线性稳压电源之前,我们强烈建议您考虑从输入到输出的功率损耗。您可以使用以下公式快速估算线性稳压器的效率:
引用 zhanghe 2023/5/16 14:11:10 发表于2楼的内容
zhangmengmeng | 当前状态:在线
总积分:1965 2026年可用积分:5
最后登录时间: 2023-08-14
zhangmengmeng 发表于 2023/5/16 17:01:11
3楼 回复本楼学习
引用 zhangmengmeng 2023/5/16 17:01:11 发表于3楼的内容
引用 yujie0612 2023/5/17 16:32:46 发表于4楼的内容
