您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业安全 » 开关模式电源
dongfei
dongfei   |   当前状态:在线
总积分:886  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-31
开关模式电源
dongfei  发表于 2023/5/17 17:07:31      1133 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
开关电源于20世纪70年代推出,并迅速成为向电子设备提供直流电源的最流行方式。是什么让它们如此伟大?与线性稳压器相比,其高效率和高性能尤为突出。
开关模式电源通过脉宽调制(PWM)调节输出电压。该过程会产生高频噪声,但它在小尺寸内提供了高效率额定值。当插入交流电源时,115V或230VAC首先由一组二极管和电容器进行整流和平滑,从而提供高压直流电。然后使用一个小型铁氧体变压器和一组晶体管降低该高直流电压。降压过程仍保持200kHz至500kHz之间的高开关频率。
低直流电压最终通过另一组二极管、电容器和电感器转换为稳定的直流输出。保持输出电压一致所需的任何调节都通过调整高频波形的脉冲宽度来处理。该调节过程通过反馈电路工作,该反馈电路持续监控输出电压并根据需要控制PWM信号的开关比。
