您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 三菱伺服故障输出电路中二极管的作用是什么
dongfei
dongfei   |   当前状态:在线
总积分:886  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-31
dongfei  发表于 2023/5/17 17:13:00      1838 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
二极管的作用以及如果不用会怎么样,如果要用该怎么样选二极管 求教谢谢
  • akkkkk
    akkkkk   |   当前状态:在线
    总积分:665  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-09-07
    akkkkk   发表于 2023/5/18 14:43:11
    作用:线圈续流
    如果不用:可能烧毁IO点
    如何选用:直接买待续流的继电器
    引用 akkkkk 2023/5/18 14:43:11 发表于2楼的内容
  • dongzhang
    dongzhang   |   当前状态:在线
    总积分:887  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-09-01
    dongzhang   发表于 2023/5/18 15:17:55
    吸收继电器线圈断电时的反向过电压,微型继电器不必用这个二极管,因为线圈电感量小,过电压不足以损坏驱动三极管。
    引用 dongzhang 2023/5/18 15:17:55 发表于3楼的内容
  • xuwenbin
    xuwenbin   |   当前状态:在线
    总积分:4115  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    xuwenbin   发表于 2023/5/19 15:24:18
    预防反向电流烧毁伺服接口
    引用 xuwenbin 2023/5/19 15:24:18 发表于4楼的内容
  • boguan_thl
    boguan_thl   |   当前状态:在线
    总积分:925  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-09-07
    boguan_thl   发表于 2023/5/19 15:47:36
    出于对继电器保护,一般要求不高基本用不上
    引用 boguan_thl 2023/5/19 15:47:36 发表于5楼的内容
  • Akendy
    Akendy   |   当前状态:在线
    总积分:554  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-09-07
    Akendy   发表于 2023/5/19 15:57:01
    不是保护继电器,而是保护输出端口,防止继电器线圈的反向电动势烧毁输出端口
    6楼 回复本楼
    引用 Akendy 2023/5/19 15:57:01 发表于6楼的内容
