您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业安全 » 钢柱振动时效工艺
akeng
akeng   |   当前状态:在线
总积分:614  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-09-07
钢柱振动时效工艺
akeng  发表于 2023/5/19 15:28:47      940 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
1.钢管放在托架上,保证4个橡胶垫压缩均匀。钢管固定端口平面距支架厚板平面10-20mm。
2.激振器用c形夹固定在钢管振动端上方,激振器端面与钢管端面齐平。偏心距设定为32%(可以按实际效果在25%-40%范围调节)。
3.加速度传感器放在激振器下方钢管内。
4.设备供电为AC220V-20A,并保证电压稳定,干扰低,运行过程中不允许断点。
5.放置设备前应首先切断电源。
