您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 水工业PLC的选型探讨
jshfq
jshfq   |   当前状态:在线
总积分:17995  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-11-04
水工业PLC的选型探讨
jshfq  发表于 2007/11/10 17:12:32      713 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
水工业PLC的选型探讨
摘要:[I>从如何确定可编程序控制器(PLC I/O点数、所需存储器容量、PLC的功能、外部设备特性等几方面,探讨了如何选择有较高性能价格比的PLC和设计相应的控制系统。[/I>
关键词:[I>可编程序控制器;存储器;控制;通信;编程;冗余[/I>  中图分类号:TP311 文献标识码:B 文章编号:1007-7324(2005)05-0022-03
作者简介:白新庄(北京燕化石油化工设计院,北京10250)
  在PLC系统设计时,首先应确定控制方案,下一步工作就是PLC工程设计选型。工艺流程的特点和应用要求是设计选型的主要依据。PLC及有关设备应是集成的、标准的,按照易于与工业控制系统形成一个整体,易于扩充其功能的原则选型。所选用PLC应是在相关工业领域有投运业绩、成熟可靠的系统,PLC的系统硬件、软件配置及功能应与装置规模和控制要求相适应。熟悉可编程序控制器、功能表图及有关的编程语言有利于缩短编程时间,因此,工程设计选型和估算时,应详细分析工艺过程的特点、控制要求,明确控制任务和范围,确定所需的操作和动作,然后根据控制要求,估算输人输出点数、所需存储器容量、确定PLC的功能、外部设备特性等,最后选择有较高性能价格比的PLC和设计相应的控制系统。
  1 、输入输出(I/O)点数的估算
  I/O点数估算时应考虑适当的余量,通常根据统计的输入输出点数,再增加10%-20%的可扩展余量后,作为输人输出点数估算数据。实际订货时,还需根据制造厂商PLC的产品特点,对输人输出点数进行圆整。
  2 、存储器容量的估算
  存储器容量是可编程序控制器本身能提供的硬件存储单元大小,程序容量是存储器中用户应用项目使用的存储单元的大小,因此程序容量小于存储器容量。设计阶段,由于用户应用程序还未编制,因此,程序容量在设计阶段是未知的,需在程序调试之后才知道。为了设计选型时能对程序容量有一定估算,通常采用存储器容量的估算来替代。
  存储器内存容量的估算没有固定的公式,许多文献资料中给出了不同公式,大体上都是按数字量I/O点数的10-15倍,加上模拟I/O点数的100倍,以此数为内存的总字数(16位为一个字),另外再按此数的25%考虑余量。
  3 、控制功能的选择
  该选择包括运算功能、控制功能、通信功能、编程功能、诊断功能和处理速度等特性的选择。
  3.1 运算功能
  简单PLC的运算功能包括逻辑运算、计时和计数功能;普通PLC的运算功能还包括数据移位、比较等运算功能;较复杂运算功能有代数运算、数据传送等;大型PLC中还有模拟量的PID运算和其他高级运算功能。随着开放系统的出现,目前在PLC中都已具有通信功能,有些产品具有与下位机的通信,有些产品具有与同位机或上位机的通信,有些产品还具有与工厂或企业网进行数据通信的功能。设计选型时应从实际应用的要求出发,合理选用所需的运算功能。大多数应用场合,只需要逻辑运算和计时计数功能,有些应用需要数据传送和比较,当用于模拟量检测和控制时,才使用代数运算,数值转换和PID运算等。要显示数据时需要译码和编码等运算。
  3.2 控制功能
  控制功能包括PID控制运算、前馈补偿控制运算、比值控制运算等,应根据控制要求确定。PLC主要用于顺序逻辑控制,因此,大多数场合常采用单回路或多回路控制器解决模拟量的控制,有时也采用专用的智能输人输出单元完成所需的控制功能,提高PLC的处理速度和节省存储器容量。例如采用PID控制单元、高速计数器、带速度补偿的模拟单元、ASC码转换单元等。
  3.3 通信功能
  大中型PLC系统应支持多种现场总线和标准通信协议(如TCP/IP),需要时应能与工厂管理网(TCP/IP)相连接。通信协议应符合ISO/IEEE通信标准,应是开放的通信网络。
  PLC系统的通信接口应包括串行和并行通信接口(RS-232C/422A/423/485), RIO通信口、工业以太网、常用DCS接口等;大中型PLC通信总线(含接口设备和电缆)应1:1冗余配置,通信总线应符合国际标准,通信距离应满足装置实际要求。
  PLC系统的通信网络中,上级的网络通信速率应大于1 Mbps,通信负荷不大于60 0 o o PLC系统的通信网络主要形式有下列几种形式:1) PC为主站,多台同型号PLC为从站,组成简易PLC网络;2)1台PLC为主站,其他同型号PLC为从站,构成主从式PLC网络;3) PLC网络通过特定网络接口连接到大型DCS中作为DCS的子网;4)专用PLC网络(各厂商的专用PLC通信网络)
  为减轻CPU通信任务,根据网络组成的实际需要,应选择具有不同通信功能的(如点对点、现场总线、工业以太网)通信处理器。
  3.4 编程功能
  PLC的编程有离线编程和在线编程两种,设计时应根据应用要求合理选用。离线编程方式:PLC和编程器公用一个CPU,编程器在编程模式时,CPU只为编程器提供服务,不对现场设备进行控制。完成编程后,编程器切换到运行模式,CPU对现场设备进行控制,不能进行编程。离线编程方式可降低系统成本,但使用和调试不方便。
  在线编程方式:CPU和编程器有各自的CPU,主机CPU负责现场控制,并在一个扫描周期内与编程器进行数据交换,编程器把在线编制的程序或数据发送到主机,下一扫描周期,主机就根据新收到的程序运行。这种方式成本较高,但系统调试和操作方便,在大中型PLC中常采用。
  5种标准化编程语言:顺序功能图(SFC)、梯形图(LD)、功能模块图(FBD)三种图形化语言和语句表(IL)、结构文本(ST)两种文本语言。选用的编程语言应遵守其标准(IEC61131-3 ),同时,还应支持多种语言编程形式,如C, Basi。等,以满足特殊控制场合的控制要求。
  3.5 诊断功能
  PLC的诊断功能包括硬件和软件的诊断。硬件诊断通过硬件的逻辑判断确定硬件的故障位置,软件诊断分内诊断和外诊断。通过软件对PLC内部的性能和功能进行诊断是内诊断,通过软件对PLC的CPU与外部输人输出等部件信息交换功能进行诊断是外诊断。
  PLC的诊断功能的强弱,直接影响对操作和维护人员技术能力的要求,并影响平均维修时间。
  3.6 处理速度
  PLC采用扫描方式工作。从实时性要求来看,处理速度应越快越好,如果信号持续时间小于扫描时间,则PLC将扫描不到该信号,造成信号数据的丢失。
  处理速度与用户程序的长度、CPU处理速度、软件质量等有关。目前,PLC接点的响应快、速度高,每条二进制指令执行时间约0. 2-0.4 /As,因此能适应控制要求高、相应要求快的应用需要。扫描周期(处理器扫描周期)应满足:小型PLC的扫描时间不大于0. 5 ms/K;大中型PLC的扫描时间不大于0. 2 ms/K.
  4 、机型的选择  4. 1 PLC的类型
  PLC按结构分为整体型和模块型两类,按应用环境分为现场安装和控制室安装两类;按CPU字长分为1位、4位、8位、16位、32位、64位等。从应用角度出发,通常可按控制功能或输人输出点数选型。
  整体型PLC的1/O点数固定,因此用户选择的余地较小,用于小型控制系统;模块型PLC提供多种1/O卡件或插卡,因此用户可较合理地选择和配置控制系统的1/O点数,功能扩展方便灵活,一般用于大中型控制系统。  4.2 输入输出模块的选择
  输人输出模块的选择应考虑与应用要求的统一。例如对输人模块,应考虑信号电平、信号传输距离、信号隔离、信号供电方式等应用要求。对输出模块,应考虑选用的输出模块类型,通常继电器输出模块具有价格低、使用电压范围广、寿命短、响应时间较长等特点;可控硅输出模块适用于开关频繁,电感性低功率因数负荷场合,但价格较贵,过载能力较差。输出模块还有直流输出、交流输出和模拟量输出等,与应用要求应一致。
  可根据应用要求,合理选用智能型输人输出模块,以便提高控制水平和降低应用成本。
  考虑是否需要扩展机架或远程1/O机架等。  4.3 电源的选择
  PLC的供电电源,除了引进设备时同时引进PLC应根据产品说明书要求设计和选用外,一般PLC的供电电源应设计选用220 V AC电源,与国内电网电压一致。重要的应用场合,应采用不间断电源或稳压电源供电。
  如果PLC本身带有可使用电源时,应核对提供的电流是否满足应用要求,否则应设计外接供电电源。为防止外部高压电源因误操作而引入PLC,对输人和输出信号的隔离是必要的,有时也可采用简单的二极管或熔丝管隔离。  4.4 存储器的选择
  由于计算机集成芯片技术的发展,存储器的价格已下降,因此,为保证应用项目的正常投运,一般要求PLC的存储器容量,按256个1/O点至少选8K存储器选择。需要复杂控制功能时,应选择容量更大,档次更高的存储器。  4.5 冗余功能的选择
  4.5.1 控制单元的冗余
  1)重要的过程单元:CPU(包括存储器)及电源均应1,1冗余。2)在需要时也可选用PLC硬件与热备软件构成的热备冗余系统、2重化或3重化冗余容错系统等。
  4.5.2 1/O接口单元的冗余
  1)控制回路的多点1/O卡应冗余配置。2)重要检测点的多点1/O卡可冗余配置。3)根据需要对重要的1/O信号,可选用2重化或3重化的1/O接口单元。  4.6 经济性的考虑
  选择PLC时,应考虑性能价格比。考虑经济性时,应同时考虑应用的可扩展性、可操作性、投入产出比等因素,进行比较和兼顾,最终选出较满意的产品。
  输人输出点数对价格有直接影响。每增加一块输入输出卡件就需增加一定的费用。当点数增加到某一数值后,相应的存储器容量、机架、母板等也要相应增加,因此,点数的增加对CPU选用、存储器容量、控制功能范围等选择都有影响,图1表示了总点数与价格的关系。在估算和选用时应充分考虑,使整个控制系统有较合理的性能价格比。
  参考文献:
  1 陆德民,黄步余,张振基等石油化工自动控制设计手册(第三版).北京:化学工业出版社,2001.789-850
  2 刘齐忠.PLC及其与计算机的通讯.石油化工自动化,2003,(6):41-43
