您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » 什么场合需要使用GPRS DTU?
smset
smset   |   当前状态:在线
总积分:181  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2018-11-19
什么场合需要使用GPRS DTU?
smset  发表于 2007/11/13 22:32:57      1048 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
什么场合需要使用GPRS DTU?
虽然我们在前面的章节中介绍了许多GPRS的行业应用。但是从实际应用角度来讲,我们更加希望有一些明确的原则来统一判断一个系统采集是否适合使用GPRS方式来实现数据传输。
1) 现场只能使用无线通信环境
当数据采集现场的设备需要在移动中工作,或者采集现场处于野外等情况下,无法提供有线通信的环境。这个时候,采用GPRS无线网络就可能是一个好的选择,因为GPRS网络的覆盖率目前已经很高,全国大部分地区均有GPRS信号覆盖。
2) 现场终端的传输距离分散
由于GPRS网络是覆盖全国的公共网络,因此采用GPRS来传输数据的一大优势就是现场采集点可以分步在全国范围,数据中心与现场采集点之间的距离不受限制。无线公网通信(包括GPRS/CDMA网络,3G网络等)这个非常显著的优点是专用无线通信网络(比如数传电台,WiMax,WLAN等)无法达到的。
3) 适当的数据实时性要求
目前的GPRS网络,其传输数据的延时为秒级范围。在绝大部分时间下,GPRS数据通信的平均整体延时为2秒左右。也就是说,从GPRS DTU端发送的数据包将大致在2秒钟后到达数据中心。反之,从数据中的数据包也大致在2秒钟后到达GPRS DTU。
总的来说,GPRS这种实时性,可以满足大多数行业应用的要求。 但是,对于一些特定的应用系统,如果不能承受2秒左右的平均延时,那么GPRS通信方式就可能是不适合的。(另外,CDMA网络的传输延时也是1秒-2秒左右)。
从另一个角度来讲,如果我们要设计的系统希望通过GPRS网络来传输数据,那么就要在设计通信协议时候考虑这种延时的情况。
4) 适当的数据通信速率
GPRS DTU与数据中心的数据通信速率一般在10kbps-60kbps之间。从也就是说,GPRS DTU可以持续不断地以10bps-60kbps的速度向中心发送数据,反之亦然。(补充说明:国内CDMA网络的数据通信平均速率可以达到40kbps-90kbps左右)
从系统应用可靠性角度来讲,我们认为当应用系统本身的数据平均通信量在30kbps以内的时候,使用GPRS网络来进行数据传输是比较适合的。
从另一个角度来讲,如果我们要设计的系统希望通过GPRS网络来传输数据,那么就需要把数据平均通信量控制在30kbps之内。
(注意:这里的平均持续通信速率和瞬间通信速率是有区别的,与设备串口波特率也不是同一个概念)
以上的几点可以用于判断应用系统是否适合采用GPRS网络进行数据传输,如果这几个方面都比较符合的话,那么采用GPRS DTU进行数据传输是非常合适的。
                                 节选自  <众山GPRS DTU数传应用基础知识>
                                                        成都众山科技有限公司
                                                        http://www.zstel.com
ZSD3120是一款使用GPRS网络进行无线数据传输的终端设备。内置西门子公司生产的工业级高可靠性GPRS引擎(MC35i/MC39i)和高速嵌入式处理器。支持PPP、TCP、UDP、ICMP等众多复杂网络协议和SOCKET标准,提供全透明数据传输和用户自由控制传输两种模式。同时支持点对点、点对多点、设备间、设备与中心间等各种不同的通讯模式。用户不用关心复杂的网络协议,使用RS232/485/422接口,就可以进行无线数据收发,让你的设备能够随时随地接入Internet。
 系统架构
 基本功能  增强功能
 内置TCP/IP协议栈,针对无线网
  络优化
 GPRS无线数据双向传输
 提供RS232/485/422接口
 符合ETSI GSM Phase 2+标准
 支持自动心跳,保持永久在线
 支持图形化参数配置
  完善的自动重联机制,强大的数据
  通道自恢复能力
 支持DTU断线告警
 支持智能重连模式,大幅降低无效流量
 支持中心为固定IP或动态域名
 支持远程参数配置,远程固件升级
 支持数据中心虚拟串口,兼容大量
  已有应用软件
 支持远程短信/电话唤醒
 支持点对点、点对多点、多点对多
  点对等  数据传输
 支持通过串口进行固件升级
 提供短信通道,内置Unicode码表
 提供DTU在线/离线电平指示脚
 支持300-115200宽范围波特率,支
  持数据位,奇偶校验位,停止位设
  置,支持硬件流控
 支持APN虚拟专网业务
 支持现场定时发送数据采集指令,
  采集指令和采集周期可随意设置
 支持透明通信模式/控制通信模式/
  工业MODEM模式
 支持数据中心PING操作
 产品优势
 双向100K大容量数据缓冲区,支
  持大数据包传输
 采用TCP滑动窗口技术,大幅提升数据传输效率
 数据100%可靠收发
 数据包全透明1:1真实转换
 支持多数据中心,自动切换
 复合式看门狗技术,永不死机
 EMC抗干扰设计,适合电磁恶劣
  环境应用
 适应低温和高温工作环境
 提供功能强大的二次开发平台
 技术参数
所选模块 Siemens MC35i/MC39i
外型尺寸 90mm * 62mm * 24mm
重量 190g
工作环境
工作温度 -30°C~70°C
储存温度 -40°C~85°C
湿度范围 0-95%,非冷凝
电源
电压范围 DC6V~35V
标准电源 DC12V/500mA
功耗 通信平均电流150mA@12VDC
  在线待机电流12mA@12VDC
接口
天线接口 50Ω/SMA 阴头
接收灵敏度 -104dbm
SIM卡 3V/5V,自动检测
用户数据接口 DB9 RS-232/485/422
波特率 300~115,200 bps
