您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 电容式水位传感器
kuuann7
kuuann7   |   当前状态:在线
总积分:1660  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2023-09-07
电容式水位传感器
kuuann7  发表于 2023/5/30 17:10:21      1709 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
电容式水位传感器的原理内部是有元件可检测电容值变化,无水状态时,电容值会减小,有水状态时电容值会增大,因此电容式水位传感器只通过感应此变化,进行判断传感器位置是否有液体。
因其原理导致了电容式水位传感器附近是不能有金属物体的,否则会影响到传感器检测,传感器周围20mm处不能有金属物体,接触到金属物体传感器会一直输出低电平,无法正常工作。且其灵敏度会受温湿度影响,对于被测液体的温度,水箱的厚度以及应用环境会有所限制,使用时应将传感器紧贴水箱容壁不留缝隙。传感器输出信号为数字信号,针对污垢影响,我司出厂前会设定好传感器软件处理,出厂后软件不可调,严重污垢会干扰传感器工作。
电容式水位传感器适用于环境较为简单,例如饮水机、净水器、加湿器、咖啡机等等应用,可实现缺水断电、满水断电、缺水报警等功能。
  • ak333
    ak333   |   当前状态:在线
    总积分:523  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-09-28
    ak333   发表于 2023/5/30 17:27:19
    ding
    引用 ak333 2023/5/30 17:27:19 发表于2楼的内容
  • jijun
    jijun   |   当前状态:在线
    总积分:5851  2026年可用积分:2
    最后登录时间: 2023-08-18
    jijun   发表于 2023/5/31 11:58:16
    学习
    引用 jijun 2023/5/31 11:58:16 发表于3楼的内容
  • sweect
    sweect   |   当前状态:在线
    总积分:5953  2026年可用积分:8
    最后登录时间: 2023-08-21
    sweect   发表于 2023/5/31 16:55:24
    谢谢分享
    引用 sweect 2023/5/31 16:55:24 发表于4楼的内容
